¸ßÐÔÄܺϳÉÐźŷ¢ÉúÆ÷ Agilent/HP 8663A
³§¼Ò: ÃÀ¹ú»ÝÆÕ/°²½ÝÂ× ( 18x43x64cm£¬33.8kg)
ÐÔÄÜÖ¸±êpdf-1 ÐÔÄÜÖ¸±êpdf-2
Agilent 8663AµÄ¹Ø¼ü¼¼ÊõÖ¸±êÔÚÓÚËüÃǼ«¸ßµÄƵÆ×´¿¶È£¬ÕâʹËüÃÇÌØ±ðÊÊÓÚÐí¶àÀ״ÎÀÐÇͨÐźÍÏàλÔëÉù²âÁ¿¡£ÔÚ1kHzƵƫ´¦£¬ÕâЩ·¢ÉúÆ÷µÄµäÐ;ø¶ÔÏàλÔëÉùÐÔÄܵʹï-135dBc/Hz£¬È¡¾öÓÚ¹¤×÷µÄƵ´ø¡£
- ƵÂÊ·¶Î§£º100 KHz-2.56 GHz
- ÔÚ10 KHzÆ«Àë´¦µÄSSBÏàλÔëÉù<-147 dBc/Hz (<-147 dBc/Hz SSB phase noise at 10 kHz offset)
- ƵÂÊ·Ö±çÂÊ
0.1 Hz (СÓÚ 640 MHz)
0.2 Hz (640 MHz to 12780 MHz)
0.4 Hz (´óÓÚ 1280 MHz)
- ¾ßÓÐAM/FM/¦µM/Âö³åµ÷ÖÆ¹¦ÄÜ (AM, FM, phase, and pulse modulation)
- ÓÐÄÚ²¿¿É±äµ÷ÖÆÕñµ´Æ÷ (Internal 10 Hz to 99.9 kHz modulation synthesizer)
- ÄÚ²¿»ù×¼Õñµ´Æ÷£ºÀÏ»¯ÂÊ£¼5¡Á10-10/Ìì
- Êä³öµçƽ£º-129.9 dBm ¡« +16 dBm (1.41V¡«0.072¦ÌV across 50¦¸)
- ºóÃæ°åÊä³ö
- ·Ö±æÁ¦£º0.1 dB
- SWR: <1.5
- ¾ø¶Ôµçƽ¾«¶È£º¡À1dB(-119.9¡«+16dBm)
Agilent 8663AÐźŷ¢ÉúÆ÷ÔÚ¹¤×÷ÔÀíºÍ½á¹¹ÉϾùÓë8662AÏàÀàËÆ¡£Í¬8662AÒ»Ñù£¬8663AÒ²ÊÇÏàλÔëÉù¼«µÍµÄÐźÅÔ´£¬Í¬Ê±¼æ±¸Ðźŷ¢ÉúÆ÷µÄµ÷ÖÆÄÜÁ¦ºÍÊä³öÌØÐÔ£¬8663A»¹½«ÆµÂÊ·¶Î§ÏòÉÏÀ©´óµ½2560MHz£¬Êä³öµçƽÔö¼Óµ½+16dBmÒÔ¼°Ìí¼ÓÁËÏàλµ÷ÖÆºÍÂö³åµ÷ÖÆ£¬Í¬Ê±ÓÖά³Ö¸ßµÄƵÆ×´¿¶È¡£×ÜÆðÀ´Ëµ£¬ÕâÊÇÒ»Öָ߶ÈÁé»îºÍ¶à¹¦ÄÜÇ¿´óµÄÐźŷ¢ÉúÆ÷£¬Ëü²ÉÓò¢À©³äÁË8662AµÄÒѱ»Ö¤Ã÷Ê®·ÖÁ¼ºÃµÄµç·¡£Òò´Ë£¬8662AºÍ8663AÓÐÐí¶àÏàͬµÄ¼¼ÊõÖ¸±ê¡£
Agilent 8663A 2650 MHzÐźŷ¢ÉúÆ÷
¡¡¡¡Opt 001 Ö»ÓÃÓÚºóÃæ°åÉϵÄÉ䯵Á¬½ÓÆ÷
¡¡¡¡Opt 002 ¿í´øÏßÐÔÏàλµ÷ÖÆ
¡¡¡¡Opt 003 ¶Ô640 MHzÊä³ö¹æ¶¨µÄSSBÏàλÔëÉù
¡¡¡¡Opt 700 ÍⲿMATE·Òë³ÌÐò£¬ÌṩÁËÃÀ¹ú¿ÕΪMATE£¨Ä£¿é×Ô¶¯²âÊÔÉ豸£©¹¦ÄÜ£¬¸ÃÑ¡¼þÊÇÒ»¸öÍⲿ·Òë³ÌÐò£¬ËüʹÐźŷ¢ÉúÆ÷ÊÜ¿ØÓÚMATEÓïÑÔCIIL
