模拟示波器 TEK 2465B
400MHz/4踪 双光标读出
厂家: 美国泰克
尺寸: 33×13×38cm
重量: 8kg
·高达 500 ps/ 格时间分辨率
·自动设置
·自动测量
·面板状态存贮 / 调出
·游标测量
· 1% 时间
垂直系统
偏转系数: 2 mV/ 格至 5V/ 格(通道 2 和通道 2 )
100mV/ 格和 500mV/ 格(通道 3 和通道 4 )
精度:± 2% (通道 1 和通道 2 ), ±10% (通道 3 和通道 4 )
带宽 / 上升时间
最高输入电压 : (1MΩ) : 400V( 直流 + 交流峰值 ):
(50Ω) : 5VRMS,±50V 峰值
时基系统
A 扫描时基范围:
500ms/ 格至 5ns/ 格( 500ps/ 格 ×10 )
B 扫描时基范围 ;
50ms/ 格至 5ns/ 格( 500ps/ 格 ×10 )
自动测量精度
周期: 0.5%+500ps+ 抖动误差
电压: 5%+5mV+(0.5mV× 探头衰减量 )+1LSD
上升时间,下降时间: 5%+3ns
时间 A-B (由 % 至 % ): 0.5%+3ns
时间 A-B (两个电压之间): 0.9%+3ns
脉冲宽度: 0.9%+1ns+ 晃动误差 +2× 偏置误差
触发系统
A 及 B 触发耦合: DC , AC ,噪声抑制,高频抑制,低频抑制
触发灵敏度(通道 1 和 2 ) 50MHz 以下: 0.35 格 DC 耦合 ≤1.2 格噪声耦合 ;
0.5 格由 DC 至 30KHz 高频抑制 :0.5 格由 80KHz 低频抑制;
0.35 格由 60HzAC 耦合
50MHz 以上: 1.5 格至 500MHz
- 频宽 400MHz
- 4输入
- VOLTS/DIV 从5mV/DIV - 5V/DIV
- TIME/DIV 从1nS/DIV - 0.5S/DIV
- ADD,ALT,CHOP 功能
- 游标读值显示功能
- 输入阻抗可选择 50 欧姆或 1M欧姆
TEK 2465B 示波器 ,4输入, 本机型属专业级机种,频宽高达400MHz,很適合量测RF或瞬间变化波型。本机型具有游标读值显示功能,利用此項功能可直接量取波型之电压、频率、周期等波型各項資料,並直接显示在荧幕上,读取方便,免去计算麻烦。
电话: 010 - 62123258 / 62123259 邮箱: buy17@163.com
