UNI-T优利德UTi100 红外热成像仪
产品单个应用描述/特色/特点功能:
1.测温范围:﹣20℃至350℃
2. 2.5寸“TFT高清液晶彩屏,可270°旋转方便您从各个角度观测。
3.支持PAL和NTSC视频输出,对所拍摄的图像进行观测。
4.六种模式调色板更适合现场快速、清晰地捕捉问题点
5.固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕获。
6.温度修正:环境温度/辐射率/湿度/距离
7.可设置高低温度报警,快速判断减少工作误差,提高工作效率
8.仪表最高支持16GB图像拍摄储存、回放。
9.可选择自动调整图像,或者手动调节图像的色温中值和色温范围,提高观测清晰度。
10.拍摄时可通过图像冻结/激活功能在主机上进行简单分析。
11.充电锂电池可连续工作3小时,有效节约购买电池的成本。
12.IP54:防水防尘
13.25G/2G:抗冲击、抗震动能力。
14.工作模式可选:标准模式、节能模式。
15.自动校准温度
16.提供标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。
基本功能
| 型号 |
UTi100 |
| 探测器类型 |
非制冷焦平面 |
| 红外分辨率 |
100*80像素 |
| 视场角/最小成像距离 |
12°×9.4°/0.1m |
| 空间分辩率 |
2.2mrad |
| 图像模式 |
红外 |
| 对焦方式 |
手动 |
| 工作波段 |
8~14um |
| 温度灵敏度 |
≤0.08℃@30℃ |
| 温度测量范围 |
-20℃~300℃ |
| 测温精度 |
±2°C 或者 ±2% (两者取大值) |
| 特殊功能 |
| 屏幕规格 |
2.8"TFT屏,可旋转 |
| 调色板 |
铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
| 图像调节 |
手动或者自动调节 |
| 图像格式 |
*·UIR |
| 视频输出 |
支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频(需选配底座) |
| 测温模式 |
1个可移动点,最高/最低温度捕捉, |
| 参数修正 |
辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
| 温度校正 |
每60秒自动校准一次 |
| 报警设置 |
可设置高低温度报警 |
| 激光指示 |
| 图像保持 |
| 图像存储/回放/删除 |
支持 2G SD卡 |
| 温度单位 |
| 语言 |
中/英文可选 |
| 恢复出厂设置 |
| 工作模式 |
可选择(标准模式、节能模式) |
| 分析软件 |
标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。 |
| 防水防尘 |
IP54 |
| 抗冲击/震动 |
25G/2G |
| 一般特征 |
| 电源 |
可充电锂电池 |
| 机身颜色 |
红色 + 灰色 |
| 机身重量 |
小于500g(含电池) |
| 机身尺寸 |
170mm X 80mm X 160mm |
| 标准配件 |
电池、座充、2G存储卡、读卡器、镜头盖、PC软件光盘 |
| 标准包装 |
工具箱,说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 |
5台 |
| 标准包装尺寸 |
545mm × 380mm × 325mm |
| 标准包装箱毛重 |
11.6 Kg |
| 可选配件(收费) |
底座、电源适配器、视频线、16G存储卡、车载电源线、遮光罩 、38°广角镜头、 |
| 12°,6.4°,3.8°望远镜头;温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
