产品名称: 台湾大前COMPACT五轴龙门加工中心
型  号: Compact-1625、Compact-2232
产品介绍
型号规格:Compact-1625、Compact-2232
性能特点:
  跨轨式,一体式床身结构设计,直线电机驱动,扭矩电机驱动二轴头
1、跨轨式设计,所有轴向(X/Y/Z/A/C轴)皆在立柱上端移动。工件固定在工作台上,工件的重量不会影响机器性能。欧洲有限元分析优化设计,提供您更高的刚性和高速反应。专为高速与高精密加工而设计的优化结构。
2、一体式床身结构设计,提高了整体结构刚性,确保精度和机械性能的稳定性。
3、直线电机驱动:高速/高精度。直线电机优势:无背隙、无磨耗、永久的高精准度;结构简单/容易维修。
产品用途:
  专为汽车塑料射出模而设计,适合铝合金结构件等飞机产业高速加工产品生产。
二轴头介绍:
模块化设计:容易维修
简单的结构且较少的零件(减去齿轮/皮带驱动)
无摩耗、无背隙、高精准度
对称式叉型结构设计,本体由GGG40球墨铸铁制成
B轴双边由各一组扭矩马达驱动,采交叉式滚柱轴承支撑,使B/C轴达到极致高速及高刚性
B/C轴皆采用高分辨率编码器
TCH-19二轴头
专为汽车塑料射出模而设计的叉式铣头
叉型式模块式设计,容易维修、容易拆卸
B、C轴采用扭矩电机直接驱动,拥有高速、高扭力
去除传统的磨耗件,(蜗轮蜗杆、皮带…)无背隙、无磨耗,可保证永久精度
液压碟煞系统拥有高锁固力,可以满足任何3+2轴定位加工
较长的主轴延伸至198mm和183mm,适合深型腔铣削,并降低模具与二轴头的干涉范围
TCH-L13EVO二轴头
体积小,干涉范围更小
最适用于塑料射出模具加工应用
A、C轴采用扭矩电机直接驱动,拥有高速、高扭力
较长的主轴延伸172mm,降低模具与二轴头的干涉范围
技术参数:
规格
单位
Compact-1625
Compact-2232
X轴行程
mm
2500
3200
Y轴行程
mm
1600
2200
Z轴行程
mm
1000
1000
工作台规格
mm
2500x1600
3200x2200
工作台T型槽宽
mm
22
22
工作台承载
Kg/m2
4000
6000
工作台到主轴鼻端距离
mm
200~1200
300~1300
两柱间距离
mm
2310
2910
驱动模式
X/Y/Z
直线电机/直线电机/滚珠丝杆
三轴快速进给(X/Y/Z)
m/min
60
三轴加速度(X/Y/Z)
m/sec2
5
刀把形式
HSKA63
HSKA100
刀具数
Pcs
20
20
刀具最大重量
Kgs
8
15
刀具最大长
mm
350
350
刀具最大径
mm
Ø63
Ø100
二轴头技术参数:
二轴头(B&CAxis)扭力马达驱动
TCH-L13(EVO)
旋转速度B&C
Rpm(360°/S)
50/50
扭力:B&C
Nm
312/447
夹持力:B&C
Nm
2000/2000
定位精度B&C
Arc.sec
±3/±3
旋转角度B&C
±105°/±270°
主轴锥度
HSKA63
主轴最大速度
rpm
24,000
主轴马力S1-100%(S6-40%)
kw
28(33)
主轴扭力S1-100%(S6-40%)
Nm
39(56)
二轴头(B&CAxis)扭力马达驱动
TCH-19(A63)
旋转速度B&C
Rpm(360°/S)
50/50
扭力:B&C
Nm
1100/900
夹持力:B&C
Nm
4000/4000
定位精度B&C
Arc.sec
±3/±3
旋转角度B&C
±100°/±240°
主轴锥度
HSKA63
主轴最大速度
rpm
24,000
主轴马力S1-100%(S6-40%)
kw
42(55)
主轴扭力S1-100%(S6-40%)
Nm
67(87)
二轴头(B&CAxis)扭力马达驱动
TCH-19(A100)
旋转速度B&C
Rpm(360°/S)
50/50
扭力:B&C
Nm
1100/900
夹持力:B&C
Nm
4000/4000
定位精度B&C
Arc.sec
±3/±3
旋转角度B&C
±100°/±240°
主轴锥度
HSKA100
主轴最大速度
rpm
15,000
主轴马力S1-100%(S6-40%)
kw
50(65)
主轴扭力S1-100%(S6-40%)
Nm
96(124)
关 键 词: 龙门加工中心 五轴龙门加工中心 跨越式加工中心
公司名称: 常州市兰生数控机床销售有限公司
联 系 人: 范琦
电  话: 0519-88113113
手  机: 13306110090
地  址: 常州市新北区汉江路368号金城大厦1206
邮  编: 213022
国产JT-DG系列智能玻(JT-DG7050、JT-DG7030、JT-DG1370)
日本太阳工机数控立式深孔(NVG-7LH)
国产高光机B-540(B-540)
手动脉冲发生器(手轮、挂
国产玻璃雕刻机B-600(B-600)
数控卧式镗铣床
德国ALPHA LASE(AC530/AC640/AC700/AC1000/AC1200/AC1500/AC2000)
德马吉DMU50五轴立式(DMU50)
德国斯宾纳TTC300系(TTC300-52/TTC300-65)
日本太阳工机数控立式复合(NVGⅡ-5T/5CT/NVGⅡ-8T/8CT/NVGⅡ-12T/12CT/NVGⅡ-16T/16CT)
德国斯宾纳TTS系列数控(TTS42/TTS65)
国产金属砂带研磨复合机:(SD300-JS+D/SD300-2WJS+2D)
瑞士SARIX微细超精密(SX-100HPM、SX-200HPM)
C型纵、环缝搅拌摩擦焊机
德国Peter-Wolt(Macro-S)
日本法那科α-TT14/
韩国起亚立式数控车床/车(齐全)
国产SG系列砂带去毛刺机
日本TSUGAMI津上C(G18-Ⅱ)
