产品名称: 德国ALPHA LASER激光焊机激光修补机
型  号: AC530/AC640/AC700/AC1000/AC1200/AC1500/AC2000
产品简介
一、产地品牌:
德国peterwolters
二、产品型号:
  AC系列大型双端面平面加工机床共有AC530、AC640、AC700、AC1000、AC1200、AC1500、AC2000七种型号。
三、产品用途:
  应用于平面工件磨削、研磨、抛光去毛刺加工。
四、性能特点:
  采用模块化设计,根据客户对加工工件的工艺要求来配置机床,可应用于大批量精密平面工件的单双面精密磨削、研磨抛光、平面绗磨、去毛刺。高产量的ACMicroLine®系列双端面设备体现了最前卫的设计和理念。主要部件的模块化设计、最新的精密控制系统、驱动系统和测量技术提供了工艺的可靠性,加工区域被防护装置完全覆盖,使设备的维修更加容易,同时保证了工业安全性。设备可搭配自动上料、下料装置,上旋转臂可自动旋进旋出。结实耐用、可靠性高、运行成本低、多种不同的应用和自动化解决方案—这些都是PeterWolters设备的典型特征。
技术参数
机型F-精密磨削P-抛光L-研磨
AC530
AC640
AC700
AC1000
类型
F
L.P
F
F
L.P
F
工作盘直径ø[mm]
534/562
640
720/740/760
1050
盘宽[mm]
150/180
180
200/220/240
290
最大工作压力[DaN]
500/800
500
500
1000/1800
1000
1500/2500
上工作盘电机功率[KW]
10.0
3.0
7.4
12.0/23.0/35.0
6.0
26.0/36.0/50.0
上工作盘转速[min-1]
175/350
100
175
160/300/420
80
150/250/250
下工作盘电机功率[KW]
10.0
3.0
7.4
12.0/23.0/35.0
6
26.0/36.0/50.0
下工作盘转速[min-1]
175/350
100
175
160/300/420
80
150/250/250
内齿柱圈电机功率[kW]
1.3
1.7
2.5
6.0
内齿柱圈转速[min-1]
100
80
83
90
外齿柱圈电机功率[kW]
外齿柱圈转速[min-1]
盘面冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
开放式冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
控制系统
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
控制面板
Siemens.10.4′′
Siemens.8′′
Siemens.12.4′′
Siemens.12.4′′
尺寸(高*宽*长)[mm]
1900×900×1700
1900×1500×2200
2100×2800×2500
2350×3400×3280
重量[kg]
1700
2350
3900
8000
工件的最大高度[mm]
75
100
机型F-精密磨削P-抛光L-研磨
AC1200
AC1500
AC2000
类型
F
L.P
F
L.P
F
L.P
工作盘直径mm
1160/1232
1232
1535
1470/1538
1800
1809
盘宽mm
341/396
396
500
455/503
551
686
最大工作压力DaN
1800/3000/4000
1300
1800/3000
1300
4000
3500
上工作盘电机功率KW
26.0/36.0/47.0
12.0/16.0
26.0/36.0
16.0
72.0
46.0
上工作盘转速min-1
110/360/160/178
80/60
110/136
60
93
40
下工作盘电机功率KW
26.0/36.0/47.0
12.0/16.0
26.0/36.0
16.0
72.0
46.0
下工作盘转速min-1
110/136/160/178
80/60
110/136
60
93
40
内齿柱圈电机功率kW
6.0/9.0
4.5
6.0
4.5
8.0
7.5
内齿柱圈转速min-1
90/120
60
90
60
外齿柱圈电机功率kW
optional
外齿柱圈转速min-1
optional
盘面冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
迷宫式内封闭冷却系统
控制系统
Siemens
Siemens
Siemens
控制面板
Siemens.12.4′′
Siemens.12.4′′
Siemens.15′′
高*宽*长mm
2350×3400×3280
2350×3650×3450
2900×3425×3975
重量[kg]
8300
8700
19500
工件最大高度mm
100
100
100
关 键 词: 激光焊机 激光修补机 移动关节式激光焊机
公司名称: 常州市兰生数控机床销售有限公司
联 系 人: 范琦
电  话: 0519-88113113
手  机: 13306110090
地  址: 常州市新北区汉江路368号金城大厦1206
邮  编: 213022
国产JT-DG系列智能玻(JT-DG7050、JT-DG7030、JT-DG1370)
日本太阳工机数控立式深孔(NVG-7LH)
国产高光机B-540(B-540)
手动脉冲发生器(手轮、挂
国产玻璃雕刻机B-600(B-600)
数控卧式镗铣床
德马吉DMU50五轴立式(DMU50)
台湾大前COMPACT五(Compact-1625、Compact-2232)
德国斯宾纳TTC300系(TTC300-52/TTC300-65)
日本太阳工机数控立式复合(NVGⅡ-5T/5CT/NVGⅡ-8T/8CT/NVGⅡ-12T/12CT/NVGⅡ-16T/16CT)
德国斯宾纳TTS系列数控(TTS42/TTS65)
国产金属砂带研磨复合机:(SD300-JS+D/SD300-2WJS+2D)
瑞士SARIX微细超精密(SX-100HPM、SX-200HPM)
C型纵、环缝搅拌摩擦焊机
德国Peter-Wolt(Macro-S)
日本法那科α-TT14/
韩国起亚立式数控车床/车(齐全)
国产SG系列砂带去毛刺机
日本TSUGAMI津上C(G18-Ⅱ)
