一、产地品牌:
国产
二、产品型号:
1、SD300-JS+D金属砂带研磨复合机;
2、SD300-2WJS+2D金属砂带研磨复合机
三、产品用途:
SD系列是以端面磨盘为主要加工手段的全新产品,应用于复杂平面及有一定曲面的表面及边缘和孔的精密去毛刺处理,具有保持原有的尺寸精度不受影响,并取得优质均匀的微量倒角效果。
广泛适用于精密冲压零件,汽车零部件,精密机械零部件等的精密去毛刺处理。结合产品的不同要求,运用砂带,杜邦丝,钢丝等多种研磨材料,配合磁性或真空输送技术,选择干湿等方式来进行加工,是现代化自动化机械加工必不可少的利器。
技术参数
SD300-JS+D技术参数:
*磨头排列:1个砂带轮磨头+2个端面磨盘式磨头
*砂带磨头的接触辊为固定不可调式,用于粗大毛刺的预去除
*端面磨盘是一个内有3个磨头的总成,3个磨头高速自转,总成由一个减速电机带动公转,方向与磨头相反。
*两个端面磨头的转动方向可以相同或相反。
*小于最小加工长度的工件可以选择磁性输送台或真空输送台获得优越的加工效果。
*端面磨刷采用公司专利技术快速装卸,5秒即可完成。
*对于某些对加工温度敏感材料可选用湿磨机型SG300-WJS+D
最大加工宽度
300mm
最大加工厚度
80mm
最小加工厚度
1mm
最小加工长度
40mm
送料速度
0•5-5m/min
磨头主轴转速
1480r/min
磨盘公转速度
60-120r/min
砂带规格
1900×300mm
输送方式
磁性+压辊或真空+压辊
需配吸尘风量
3000立方米/H
总功率
15-18KW
体积
2500×700×1900mm
重量
1500kg
SD300-2WJS+2D技术参数:
采用砂带磨削和磨盘加工相结合湿式加工的组合机型,其主要特点是工作台固定,各磨头独立升降式。砂带磨削有重切削及拉丝功能,主要适用厚工件的表面处理(例如:方管、方钢、钢带以及机加工后的平面复杂工件及工件边缘的大毛刺预去除);磨盘有精密去毛刺和工件边缘及孔口边缘刀锋去除的功能,广泛适用于精密冲压零件,汽车零部件,精密机械零部件等的精密去毛刺处理,可以根据具体的工艺要求两者组合使用和独立使用,也可以根据要求选配不同材质的砂带和磨盘。如配合磁性或真空输送床则能满足小工件的加工需求。由于采用湿式加工方式,可以满足各种材料的要求,包括对热敏感材料。
*磨头排列:2个砂带轮磨头+2个端面磨盘式磨头
*各磨头可单独自由升降调节,根据不同要求灵活调整,电动升降手动微调,各磨头独立数显控制
*砂带磨头的接触辊硬度不同,适合不同要求的磨削,如粗大毛刺的预去除
*端面磨刷采用公司专利技术快速装卸,5秒即可完成。(选配项)
*配置纸带式精密过滤机,保证最高的磨液过滤要求
*输送带快换设计,无需拆卸输送床就可快速更换输送带
*输送进出口上下料区长度达800MM,适合小工件的上下料
*不同要求的工件可灵活选用不同材质和形式的砂带和磨盘
最大加工宽度
300mm
最大加工厚度
250mm
最小加工厚度
1mm
最小加工长度
350mm
送料速度
0•5-5m/min
磨头主轴转速
1480r/min
磨盘公转速度
60-120r/min
砂带规格
1900×300mm
输送方式
通过式输送,变频调速
体积
4500×900×1900mm
总功率
25.2KW
重量
3800kg
