产品介绍
产品型号:SX-100HPM、SX-200HPM
产品工件:航空发动机叶片上的气膜孔加工、发动机喷油嘴打孔、化纤喷丝板孔加工、钟表的齿轮、装饰等精密零件孔加工、医疗器械上仪器内零件孔加工、微细模具。
瑞士微细超精密电火花机床,可以加工微细件和微孔的专用微细放电加工设备,最多可以实现7轴加工,可加工复杂的微细零件或微细结构;将高频电源集成在Z轴上,最大限度地减少分布电容对高频放电的影响;采用具特殊设计的超高频智能电源以及采用新的脉冲调制和控制方法,使电参数可以依放电状态进行自动调整,从而提高加工效率,改善加工质量;独特的微细电极在线制备技术,最小可以在线预制直径0.005mm微细电极;高压冲流技术改善了排削效果等。
其主要特点是:
*进行微细深小孔及异型孔加工,可以保证孔的定位精度,形状精度和孔的尺寸一致性。可加工最小至10微米(0.01mm)微孔;
*电极反拷装置可以制备直径5微米、长度200微米的微细电极,并可以在反拷的过程中对反拷电极进行激光在线测量,测量精度+/-0.15微米;
*薄壁件及微细结构加工;
*可当作CNC微细电火花铣床使用,电极损耗连续补偿,可 加工尺寸为微米级的复杂三维零件,最小内角R0.02mm;
*3DSCOPE装置,可以在线测量所加工零件的粗糙度和三维形状。
*可以使用双主轴,以提高微细电火花铣加工的工作效率。
*微孔的锥度可以通过改变高频放电参数加以控制,甚至可以加工带有反锥的微孔;
*加工面无灼伤现象;
*不产生微孔入/出口变形;
*加工表面粗糙度可达Ra0.05;
*加工效率高;
*良好的人机界面,手动编程直观简单;
*高速打孔并带有打穿孔感应功能;
*电极自动进给;
*最小可夹持电极直径45微米;
*70bar冷却油/水高压泵。
主要技术参数:
SX-100HPM技术参数:
X/Y/Z/Z2轴行程距离:250X150X150X150亳米
Z轴进给率:最大.650亳米/分钟
X,Y轴进给率:最大.800亳米/分钟
定位精度:±2微米
分辨率:0.1微米
SX-200HPM技术参数:
X/Y/Z/Z 2轴行程距离:350X200X150X150亳米
Z轴进给率:最大.650亳米/分钟
X,Y轴进给率:最大.800亳米/分钟
定位精度:±2微米
分辨率:0.1微米
工件案例
