产品介绍: |
产品介绍
日本太阳工机NVGⅡ系列双主轴数控立式复合磨床,主要有NVGⅡ-5T/5CT、NVGⅡ-8T/8CT、NVGⅡ-12T/12CT、NVGⅡ-16T/16CT共8个型号。
1、配有ATC的砂轮轴和外磨专用轴,采用大型砂轮,有超强的研磨能力,最适合于中大型零件的内外径、端面和背端面高精度研磨加工。
2、用一次装卡来加工复数的工序,不但可以减少安装次数,还能缩短作业时间。同时,解除设备等候、减少夹具制作费,使成本降低,因此,大幅度地提高了生产效率。
3、直角度、同轴度的高精度化,总括了内径、外径、端面等的各工序,不再像以往依赖操作者的定位精度,就能实现高精度的同轴度、直角度。
主轴构造
·NVGⅡ-5/5T/5CT
·NVGⅡ-8/8T/8CT
旋转式工作台结构
·NVGⅡ-12/12T/12CT
·NVGⅡ-16/16T/16CT
采用了现实生存中被使用的高精度、高刚性斜面轴承的主轴结构。以标准试块进行标准研磨,保证圆度在1μm以内。
配备了新开发的转式工作台结构的高精度、高刚性主轴、以标准试块进行标准研磨,保证圆度在2μm以内。
圆度
圆度
·加工条件
对应机种:NVGⅡ-8T
工件:标准测试块
被削材:FC250
重量:135kg
使用砂轮:
内磨Φ205mmGC砂轮
外磨Φ355mm GC砂轮
·加工条件
对应机种:NVGⅡ-12T
工件:标准测试块
被削材:FC250
重量:135kg
使用砂轮:
内磨Φ205mm GC砂轮
外磨Φ355mm GC砂轮
性能特点:
1、研磨效率的大幅度提高
装备有转塔式砂轮,可通过大型联轴器和伺服电机驱动进行3档定位。通过采用高刚性专用外磨主轴,可发挥稳定超强的研磨性能。
2、对应各种各样的尺寸、形状
外磨主轴可选平面砂轮或斜面砂轮。可对应各种各样的尺寸与形状。
与杯型砂轮相比,斜面砂轮大幅度地提高了端面加工的效率。
3、标准配置无阶段连续定位功能
在转塔装载机(T型)上把无阶段连续定位功能设为标准配置。能够更高精度且迅速地研磨。实现内磨主轴为±30°、外磨主轴为±45°的无阶段连续定位。
砂轮台的规格:连续分度单位0.0001°(0.36′′);重复分度精度1′′(0.0003′′)
4、复杂形状的连续加工
可由旋转式编码器和伺服电机来进行高精度定位。用同一形状的砂轮实现了直面和锥面的连续加工。同时,有不同锥形复数的工件也可以不交换砂轮、不变换修正形状,完成加工。
5、转塔式复合磨床
转塔式配置了对应的ATC的砂轮轴和外磨专用轴,使该磨床为中、大型零部件加工的合理化做出了莫大的贡献。此外,又新附加了配置有转塔的高精度无阶段连续定位功能的CT型磨床。
外磨主轴(T型/CT型:转塔装载机)
与内磨主轴相同,搭载了新开发的主轴。通过采用大型砂轮,可发挥稳定的超强研磨性能。外磨主轴也采用以润滑脂润滑的方法。
平面砂轮
最适合加工外径,能够得到良好的加工结果。
·NVGⅡ-5T/5CT,NVGⅡ-8T/8CT,NVGⅡ-12T/12CT,NVGⅡ-16T/16CT的外磨主轴旋转数:2,400~3,000min﹣¹。
·NVGⅡ-5T/5CT,NVGⅡ-8T/8CT,NVGⅡ-12T/12CT,NVGⅡ-16T/16CT的使用砂轮外径:Φ355mm。
斜面砂轮(T型/CT型;仅限转塔搭载机)
最适合端面加工,能够得到良好的加工结果。
技术参数
项目
单位
NVGⅡ-5T
NVGⅡ-5CT
NVGⅡ-8T
NVGⅡ-8CT
能力
可研磨的孔径
mm
Φ30~Φ450
Φ40~Φ800
可研磨的外径范围
mm
~Φ500
~Φ800
可研磨的最大长度(ID)
mm
~Φ200:225 Φ200~:400
~Φ250:325 Φ250~:500
可研磨的最大长度(OD)
mm
400
500
主轴的振幅
mm
Φ550
Φ850
可安装的加工物高度
mm
450(包括夹具)
600(包括夹具)
主轴工作台可承载的重量
kg
500
700
从主轴工作台上面至砂轮轴端的距离
mm
755
1,050
内磨砂轮轴
旋转速度
min﹣1
3,000~15,000
2,500~10,000
砂轮径范围
mm
Φ25~Φ205
Φ40~Φ250
锥形孔
BT40(7/24锥形)
BT50(7/24锥形)
外磨砂轮轴
旋转速度
min﹣1
2,400~3,000
2,400~3,000
使用砂轮
mm
Φ355×t 65
Φ355×t 65
最高使用速度
m/min
2,700
2,700
主轴
工作台大小
mm
Φ550
Φ750
旋转速度
min﹣1
20~400(无极)
8~200(无极)
X轴
移动量(从主轴中心向右)
mm
980(ATC位置)
1,200(ATC位置)
移动量(从主轴中心向左)
mm
145
300
移动速度
mm/min
0~24,000
0~24,000
每一刻度的移动量
mm
Φ0.0001,Φ0.001,Φ0.05
最小设定单位
mm
0.0001
0.0001
Z轴
移动量
mm
550
725
移动速度
mm/min
0~24,000
0~24,000
每一刻度的移动量
mm
0.0001,0.001,0.05
0.0001,0.001,0.05
最小设定单位
mm
0.0001
0.0001
电动机
主轴用(连续/30分)
kw
3.7/5.5
3.7/5.5
内磨砂轮轴用
kw
10(内置)
7(内置)
外磨砂轮轴用
kw
7.5
7.5
X轴用
kw
6
6
Z轴用
kw
7
5.5
冷却液泵用
kw
2.2
2.2
油压装置泵用
kw
0.75
0.75
NC装置
FANUC 32i
FANUC 32i
所需动力源
电源(连续额定)
kva
45
45
气压源
MPa,NL/min
0.5, 1,800
0.5, 1,800
水箱容量
研削液箱
L
550
550
主轴冷却箱
L
15
15
油压装置箱
L
10
10
机械尺寸
机械高度
mm
3,250
3,600
安装地面面积尺寸(宽度×深度)
mm
2,745×4,050
3,340×4,050
工作台高度(从地面起)
mm
935
935
机械重量
kg
13,000
15,000
项目
单位
NVGⅡ-12T
NVGⅡ-12CT
NVGⅡ-16T
NVGⅡ-16CT
能力
可研磨的孔径
mm
Φ45~Φ1,200
Φ45~Φ1,600
可研磨的外径范围
mm
~Φ1,200
Φ1,600
可研磨的最大长度(ID)
mm
~Φ250:325 Φ250~:500
~Φ250:325 Φ250~:500
可研磨的最大长度(OD)
mm
500
500
主轴的振幅
mm
Φ1,250
Φ1,650
可安装的加工物高度
mm
600(包括夹具)
600(包括夹具)
主轴工作台可承载的重量
kg
2,500
2,500
从主轴工作台上面至砂轮轴端的距离
mm
1,050
1,050
内磨砂轮轴
旋转速度
min﹣1
2,500~10,000
2,500~10,000
砂轮径范围
mm
Φ40~Φ250
Φ40~Φ250
锥形孔
BT50(7/24锥形)
BT50(7/24锥形)
外磨砂轮轴
旋转速度
min﹣1
2,400~3,000
2,400~3,000
使用砂轮
mm
Φ355×t 65
Φ355×t 65
最高使用速度
m/min
2,700
2,700
主轴
工作台大小
mm
Φ1,150
Φ1,550
旋转速度
min﹣1
5~100(无极)
3~80(无极)
X轴
移动量(从主轴中心向右)
mm
1,400(ATC位置)
1,600(ATC位置)
移动量(从主轴中心向左)
mm
500
700
移动速度
mm/min
0~24,000
0~24,000
每一刻度的移动量
mm
最小设定单位
mm
0.0001
Z轴
移动量
mm
725
725
移动速度
mm/min
0~24,000
0~24,000
每一刻度的移动量
mm
0.0001,0.001,0.05
0.0001,0.001,0.05
最小设定单位
mm
0.0001
0.0001
电动机
主轴用(连续/30分)
kw
5.5/7.5
5.5/7.5
内磨砂轮轴用
kw
7(内置)
7(内置)
外磨砂轮轴用
kw
7.5
7.5
X轴用
kw
6
6
Z轴用
kw
5.5
5.5
冷却液泵用
kw
2.2
2.2
油压装置泵用
kw
0.75
0.75
NC装置
FANUC 32i
FANUC 32i
所需动力源
电源(连续额定)
kva
45
45
气压源
MPa,NL/min
0.5, 1,800
0.5, 1,800
水箱容量
研削液箱
L
550
550
主轴冷却箱
L
15
15
油压装置箱
L
10
10
机械尺寸
机械高度
mm
3,600
3,600
安装地面面积尺寸(宽度×深度)
mm
3,810×4,300
4,250×4,500
工作台高度(从地面起)
mm
935
935
机械重量
kg
17,000
19,000
工件案例
齿轮 被削材:SCM420 伞齿轮 被削材:SCM系列
表面粗糙度
内径:0.8μmRa
外径:1.6μm Ra
端面:1.6μm Ra
参考加工时间
20分
直角度
端面和内径:17μm
圆度
内径:3μm
平面度
端面:6μm
参考加工时间
35分
主轴套 被削材:S45C 齿轮 被削材:FCD70
圆度
Φ120mm内径:0.65μm
Φ160mm外径:0.45μm
Φ170mm外径:0.55μm
圆柱度
Φ120mm内径:1.5μm
Φ170mm外径:1.5μm
同轴度
Φ120mm,Φ170mm:0.85μm
表面粗糙度
120mm内径:1.16μm Rz
Φ170mm外径:1.80μm Rz
圆度
Φ250mm内径:2μm
Φ200mm内径:2μm
圆柱度
Φ250mm内径:3μm
Φ200mm内径:3μm
表面粗糙度
2μm Rz
定子套 被削材:SCM435 篇心套 被削材:FC250
表面粗糙度
内径:1.43μm
外径:1.65μm
表面粗糙度
内径:0.15μm Ra
外径:0.30μm Ra
圆度
内径:0.70μm
外径:0.65μm
圆柱度
内径:1.0μm
外径:1.0μm
表面粗糙度
内径:1.84μm Rz
外径:1.20μm Rz
参考加工时间
38分
卡盘体 被削材:SCM系 交叉滚子轴承 被削材:SUJ2
圆度
Φ200mm内径:1.3μm
Φ250mm内径:0.5μm
平行度
上下端面:3.1μm
圆柱度
Φ200mm内径:1.4μm
参考加工时间
95分
圆度
内径:7μm
圆柱度
外径:8μm
参考加工时间
20分
