产品名称: 恒星物联一杆式河道监测仪
型  号: 019
价  格:
1、产品概述
恒星物联排水管网一杆式河道监测仪是一款采用一体化设计的河道智能监测设备,设备由河道雷达流量液位监测仪、雨量计、视频摄像头组成。产品采用高精度传感器以及整体微功耗设计,实现河道液位、流量、雨量和视频状况实时在线监测。
恒星物联排水管网一杆式河道监测仪采用太阳能的方式供电,适用于野外或不具备市电供电的其它应用场景。设备采用4G通信方式将数据远程传输到智慧排水分析管理平台,实现河道液位、流量、雨量和视频状况实时监测、告警处理、统计分析、等功能。
2、功能概述
1.多参数监测
恒星物联排水管网一杆式河道监测仪实现河道液位、流量、雨量和视频状况实时监测。
2.支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
3.多种工作模式
支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
4.支持远程配置
支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
3、产品特点
1.高精度、长寿命
产品采用的传感器元器件,耐击穿,有效防止腐蚀、老化,适用于室外露天工况。
2.高安全、高防护
主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
3.智能化
设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50000条历史数据,支持多种报警数据采集、传输机制。
4.易集成
提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与智慧排水分析管理平台的对接。
5.好安装
设备采用一体式设计,提供简易不锈钢安装立杆。
6.易维护
支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
4、技术参数
雷达流量液位监测仪技术参数表
序号
参数项
参数
1
测速范围
0.1m/s~20m/s(与水流情况相关)
2
测速精度
±0.01m/s ;±1%FS
3
流速仪频率
24GHz
4
流速仪波束角
12°
5
测距范围
30m、70m 可选
6
测距精度
±2mm
7
水位计频率
26GHz
8
水位计波束角
7°
9
水位计天线
透镜天线
10
姿态角智能感知
及补偿
水平角、横滚角精度±1°;分辨率±0.1°
11
数据接口
RS-485,MODBUS 协议
12
波特率
9600-115200
13
工作电压
DC6~30V 建议 12V
14
功耗
工作电流 <80mA,待机电流 <55mA   (@DC12V)
15
工作温度
-35℃~+70℃
16
环境温度输出
(可选配)
精度 ±1℃;分辨率 0.1℃
光电雨量计技术参数表
序号
参数项
参数
1
防护等级
IP66
2
通讯方式
RS485
3
电源
12V DC
4
环境温度
0℃到﹢60℃
5
测量原理
光电式
6
测量范围
0 到 200mm/h
7
测量精度
±5%
8
分辨率
0.1mm/h
9
供电方式
AC220市电或DC12风光互补供电
10
安装方式
立杆安装
视频监控技术参数表
序号
参数名称
参数规格
基础参数
1
图像传感器
1/2.8" progressive scan CMOS,双sensor架构
2
最低照度
彩色:0.0004Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR
3
分辨率及帧率
主码流  50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ,60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720)
子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
第三码流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
4
视频压缩
H.265/H.264/MJPEG
5
音频压缩
G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
6
红外照射距离
200米
7
白平衡
自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
8
增益控制
自动/手动
9
信噪比
≥55dB
10
3D数字降噪
支持
11
背光补偿
支持
12
区域曝光/聚焦
支持
13
电子快门
1/1-1/30,000s
14
日夜模式
自动ICR彩转黑
15
数字变倍
16倍
16
隐私遮蔽
最多24块多边形区域;支持多种颜色、马赛克可选
17
聚焦模式
自动/半自动/手动
镜头
1
焦距
4.8-120mm,25倍光学
2
变倍速度
大约4.0秒(光学,广角-望远)
3
水平视角
58.2-3.2度(广角-望远)
4
近摄距
10-1500mm(广角-望远)
5
光圈数
F1.5-F3.5
功能
1
Smart侦测
区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
2
Smart跟踪
手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪
3
道路监控
支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测、云存储服务功能
4
Smart录像
断网续传、智能后检索
5
Smart图像增强
120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR
6
Smart编码
smart265、smart264、低码率、ROI、SVC
7
设备异常检测
网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
8
水平及垂直范围
水平360°;垂直-20°-90°(自动翻转)
9
水平速度
水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s
10
垂直速度
垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s
11
3D定位
支持
12
比例变倍
支持
13
预置点个数
300个
14
巡航扫描
8条,每条可添加32个预置点
15
花样扫描
4条,每条路径记录时间大于10分钟
16
断电记忆
支持
17
守望功能
预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
18
方位角信息显示
开/关
19
预置点视频冻结
支持
20
定时任务
预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验
网络
1
网络协议
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
2
应用编程接口
支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石接入
3
浏览器
支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+浏览器
4
同时预览视频数
最多20路
5
用户权限
最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户
6
安全模式
授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
接口
1
电源接口
DC24V±25%,
2
网络接口
RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
3
音频输入/输出
1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω
4
报警输入/输出
7路报警输入;2路报警输出;支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP
5
RS485控制接口
采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
6
SD卡接口
内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)
一般规范
1
功耗
非雨刷型号:68W max(其中加热12Wmax,红外灯15W max);
雨刷型号:70W max(其中加热12Wmax,红外灯15W max)
2
工作温度和湿度
-40℃-70℃;湿度小于95%
3
防护等级
IP67;6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准
4
尺寸
Φ266.6×412mm
5
重量
8Kg
太阳能板技术参数
序号
参数项
参数
1
太阳能电池板
单晶太阳能电池组件,转换率17%以上,寿命20-25年
峰值功率:120W 18V
2
控制器
MPPT充电方式,具有过充电保护,过放电保护等功能
太阳能最大充电电流15A
3
蓄电池
DC12V/24V; 60AH
温控功能:具备低温加热保护功能
4
安装方式
一站式立杆安装
5、应用示意图
6、配套软件
监测软件
手机监测软件
7、安装说明
  1. 由于设备安装于河道露天环境。所以对设备要求防水的同时,安装立杆必须采用防锈材质或对立杆进行防锈处理。
  2. 设备安装走线需走立杆内部,不要露天走线。
  3. 设备安装立杆时,地基需用水泥提交浇筑,确保凝固后再进行立杆安装。
  4. 确定点位前先确定现场通信状况是否满足数据传输要求。
关 键 词: 河道液位监测 河道流量监测 河道在线监测
公司名称: 深圳市恒星物联科技有限公司
联 系 人: 禤飞宏
电  话: 0755-23009392
手  机: 17722679123
地  址: 深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰国际机器人产业园E栋6楼
邮  编: 518101
恒星物联 雷达型管网流量
恒星物联 静压式窨井液位(SY800)
雷达型窨井液位监测仪(003)
恒星物联静压式流管网量监(004)
恒星物联排水管网管道流量(004)
恒星物联排水管网窨井液位(003)
恒星物联排水管网无线液位(002)
恒星物联黑臭水体水质监测(005)
恒星物联排水管网井盖状态(SJ300)
恒星物联双静压液位监测仪(SR500)
恒星物联超声波液位监测仪(006)
恒星物联排水管网雷达液位(007)
恒星物联超声波多普勒流量(008)
恒星物联静压多普勒流量监(009)
恒星物联雷达多普勒流量监(010)
恒星物联智能型水质原位监(011)
恒星物联综合型水质原位监(012)
恒星物联智能型水质在线监(013)
恒星物联太阳能水质监测仪(014)
恒星物联一体化闸站监控终(015)
