产品名称: CM-8压力调节器
型  号: CM-8
概 述
CM-8型压力调节器是阀后式气体压力调节器(即一般所说的减压阀)可控制其后部装置的压力为一恒定值。
一、主要性能参数
入口压力:P1≤16MPa
出口压力:P2≤0.5MPa
流量系数:C=5×10-2
适用介质:弱腐蚀性无杂质气体
使用温度:常温
压力特性偏差:P1±10% ΔP2≤±0.3kgf/cm2
流量特性偏差:Q±10% ΔP2≤±0.5kgf/cm2
接管外径:Φ8×1.5或其它规格
接管方式:外螺纹卡套式连接或其它形式
二、工作原理
CM-8型压力调节器为直接作用压力调节器,采用力平衡原理设计而成。
使用时首先板动手柄。转动阀杆,压缩弹簧,使膜片顶动压阀杆将阀瓣向下移动,这时气体通过阀座小孔进入出口,直到出口压力达到规定压力时停止转动手柄。由于平衡室和出口相遇,因此出口压力和平衡室的压力相等,如果出口压力比规定的压力高,则平衡室气体会迫使膜片上移压缩弹簧,这时阀瓣又回到原来的位置,如果出口压力比规定压力低,则阀座又被打开。如此反复地自动调节。又由于阀瓣有一定的开度,使入出口流量相等,从而保证了出口压力为一恒值。
三、安 装
CM-8型压力调节器一般按所示的连接方式接入工艺流程,安装时务必认准各连接口标记,不能搞错,以致不能起调节稳压作用,或者损坏调节器。压力调节器及副阀应装在仪表盘前部,以利操作。
四、操作使用
A.操作前的检查
检查调节器的安装连接应正确无误,确认控入阀、控出阀、放空阀为关闭状态,压力调节器阀杆应无作用力在弹簧上,管线无泄漏,允许气体输入。
B.投入操作
a.打开控入阀,同时观察自量压力表,如气源压力≤16MPa,应无压力示值,如气源压力>16MPa,将出现压力值,这时应打开放空阀,直至打开控入阀自量压力无数值为止,如果气体不能放空,则应在压力调节器前再装一台压力调节器组成两次调节系统。
b.缓缓扳动压力调节器手柄,观察自量压力表的读数使自量压力表的读数略高于所需的压力值,待自量压力稳定后停止扳动手柄。
c.打开控出阀后向装置送气。并调整控入控出阀使流量满足装置要求。
d.检查装置压力是否是符合要求,如果偏低则顺时针方向扳动手柄,使压力升至需要值后,停止扳动手柄,如果偏高则逆时针方向扳动手柄,待压力降至所需值后,停止扳动手柄,反复调整至符合要求为止。
C.停止操作
1、关闭控入阀
2、逆时针扳动压力调节器手柄,使弹簧不受阀杆力的作用。
3、关闭控出阀
D、调节器失灵时的操作
关闭控入阀和控出阀,然后利用副阀控制装置压力,即可进行排除故障或更换新的调节器。
五、故障原因及排除方法
现 象原 因排除方法调节器外漏膜片损坏更换膜片无法调至所需压力弹簧损坏更换弹簧阀瓣泄漏更换阀瓣膜片严重变形更换膜片
注 意 事 项
1、入口压力不得大于16MPa,否则应作二次调节。
2、出口压力≤0.5MPa
3、上、下体连接螺钉的锁紧力矩不得大于95kgf/cm。入出口接头和阀杆螺钉的锁紧力矩不得大于510kgf/cm。
4、通过调节的主体必须先净化,除去机械杂质和液体。
5、为保证安全和防止不锈钢咬死,在压力下不得拧动螺钉和接头。
6、无气体滤清器不得使用,滤清器应定期清洗更换。
关 键 词: CM-8 压力调节器
公司名称: 北京益通众泰科技有限公司
联 系 人: 武梅
电  话: 10-60205981
手  机: 13911614860
地  址: 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
邮  编: 102600
美国CAPINTEC C(CRC-55tR)
美国Durridge R(RAD7)
BG9621型智能化α、(BG9621)
芬兰Mirion RDS(RDS-80)
德国NUVIA como(como170)
德国IBA 38型线对卡(38型)
美国THERMO FIS(RIIDEye M-G)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GN)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GID)
美国福禄克FLUKE 4(451P)
YT-2000B热释光剂(YT-2000B)
美国Sensidyne (GilAir Plus)
美国Trek Model(Model 520)
美国IMI INSPEC(INSPECTOR ALERT-V2)
德国纳达Narda NB(NBM550)
美国SEI Ranger(Ranger EXP)
芬兰mirion RAD(RAD-60S)
YQT-341二氧化碳减(YQT-341)
YQKG-850空气减压(YQKG-850)
