产品名称: 美国Sensidyne GilAir Plus个人空气采样泵
型  号: GilAir Plus
价  格:
美国Sensidyne GilAir Plus个人空气采样泵产品简介:
轻松监控活动与您的移动设备!
快速设置一个移动设备,用于远程(通过蓝牙)内部运动监控、日志记录,提供改进的样本完整性、过程中样本审计、快照和当前状况的自动报告。完整的说明包含在GilAir®Plus中。
美国Sensidyne GilAir Plus个人空气采样泵产品特点:
•QuadModeSM空气采样技术
具有宽动态流量和压力范围,动态流量范围提供高流量恒压和恒流,低流量恒压和恒流,无需外部适配器。
•可选择的自动故障恢复
GilAir®Plus泵会自动尝试重启以从临时故障中恢复。可选择的自动故障恢复功能可在取样油管发生卷曲或短暂堵塞时重新启动。该功能每3分钟尝试重新启动泵多达10次,以检查阻塞是否清除。故障时间没有添加到累计和显示的示例运行时中。如果需要,可以禁用自动故障恢复功能。
•SmartCalSM自动校准
SmartCal功能使用基座作为适当的校准设备和GilAir®Plus之间的通信链路。它自动校准,并在泵的数据记录仪中记录样品前后校准。
•卓越的设计和先进的数据处理
GilAir®Plus重量轻,静音,配有大型背光显示屏。一个可选的计算机界面允许上传程序信息或下载时间戳数据日志通过基座。直观的菜单和键盘界面,便于用户使用可锁定的键盘对泵进行调整或更改设置,防止在泵设置使用后篡改。
•高背压能力
GilAir®Plus为用户提供了GilAir品牌所期望的可靠性能。该泵具有高背压能力,在高流量下可达40"H2O,在低流量下也可达40"H2O。自动自检系统通过连续监测泵的性能和部件来确保样品的准确性。
•温度和压力补偿
当配备STP选项时,GilAir®Plus泵可在可选择的环境或标准模式下工作,对温度和气压进行校正,并为气压变化提供自动流量校正选项。
•基座提供充电和通讯功能
GilAir®Plus基座为泵提供充电和通信功能(数据记录和STP模型)。一旦接入,Gilian CONNECT PC应用程序允许用户查看数据记录,生成采样报告,管理采样程序,并创建泵设置配置文件,从而加快大型泵队的部署和采样记录的管理。
美国Sensidyne GilAir Plus个人空气采样泵选购指南:
泵
基础型
810-0901-01-R
810-0901-01-R
810-0901-01-R
数据存储型
810-0902-01-R
810-0902-01-R
810-0902-01-R
BT数据存储型
810-0902-02-R
810-0902-02-R
810-0902-02-R
温度压力补偿型
810-0903-01-R
810-0903-01-R
810-0903-01-R
BT温度压力补偿型
810-0903-02-R
810-0903-02-R
810-0903-02-R
单台组
美式插头
欧式插头
英式插头
基础型
910-0901-US-R
910-0901-EU-R
910-0901-UK-R
数据存储型
910-0902-US-R
910-0902-EU-R
910-0902-UK-R
BT数据存储型
910-0910-US-R
910-0910-EU-R
910-0910-UK-R
温度压力补偿型
910-0903-US-R
910-0903-EU-R
910-0903-UK-R
BT温度压力补偿型
910-0911-US-R
910-0911-EU-R
910-0911-UK-R
三台组
美式插头
欧式插头
英式插头
基础型
910-0907-US-R
910-0907-EU-R
910-0907-UK-R
数据存储型
910-0908-US-R
910-0908-EU-R
910-0908-UK-R
BT数据存储型
910-0914-US-R
910-0914-EU-R
910-0914-UK-R
温度压力补偿型
910-0909-US-R
910-0909-EU-R
910-0909-UK-R
BT温度压力补偿型
910-0915-US-R
910-0915-EU-R
910-0915-UK-R
五台组
美式插头
欧式插头
英式插头
基础型
910-0904-US-R
910-0904-EU-R
910-0904-UK-R
数据存储型
910-0905-US-R
910-0905-EU-R
910-0905-UK-R
BT数据存储型
910-0912-US-R
910-0912-EU-R
910-0912-UK-R
温度压力补偿型
910-0906-US-R
910-0906-EU-R
910-0906-UK-R
BT温度压力补偿型
910-0913-US-R
910-0913-EU-R
910-0913-UK-R
美国Sensidyne GilAir Plus个人空气采样泵技术参数:
性能
流量范围
恒定流量20~5100cc/min,无需外部适配器
恒定压力1~5100cc/min,无需外部适配器
流动模式
恒流或高低流量恒压
精度
流量显示
设定流量的±5%或3cc/min,以较大者为准
恒定流量控制
恒压控制
±10%的背压
气压
±5%的校准流量从460至1060mmHg(仅温度压力补偿型)在高流量范围
背压能力(运行8小时)
5000cc/min。高达12"H2O背压
4000cc/min。高达20"H2O背压
3000cc/min。高达30"H2O背压
2000cc/min。高达30"H2O背压
1000cc/min。高达35"H2O背压
450~1000cc/min。高达40"H2O背压
20~449cc/min。高达40"H2O背压
运行时间
最小8小时,背压达到最大指定能力。基座连续取样。
流量故障
如果流量变化在背压规格范围内超过5%,则会出现故障通知。如果故障超过30秒,泵将关闭。可选的自动故障恢复允许泵每3分钟尝试重新启动,最多10次或保持直到手动干预。
环境
温度范围
操作:0℃至45℃(32℉至113℉)
贮存:-20℃至45℃(-4℉至113℉)
充电:5℃至40℃(41℉至104℉)
湿度范围
操作:5~95%RH,无冷凝
贮存:5~98%RH,无冷凝
常规
显示
实际情况下的流量、取样时间、取样体积
控制键
6个键
指示灯
绿色和红色LED
尺寸
4.3×2.4×2.4inches(10.9×6.1×6.1cm)
重量
20.5 oz.(581g)
保修
泵2年,泵键盘5年,NiMH充电电池组1年,皮带夹终身保修
电气
电源选项
可拆卸可充电镍氢(NiMH)电池组、可选碱性电池组或直流电源
电池电量指示器
屏幕图标显示电池电量
连接界面
所有泵接口均通过基座或键盘进行
基座功能
电池充电,电脑接口,自动校准
充电时间
3.5小时以下
批准
符合ISO 13137:2013标准
本质安全
US/Canada NRTL (FM):Class I,Div 1 Groups A,B,C,D,E,F,and G;Class II,Div 1 Zone 0;Class III,T4
ATEX:II 1 G
Ex ia IIC T4
CE
适用指令:ATEX 94/9/EC
EMC 2004/108/EC(RFI)|LVD 2006/95/EC|符合RoHS标准
关 键 词: 个人空气采样泵 Sensidyne GilAirPlus
公司名称: 北京益通众泰科技有限公司
联 系 人: 武梅
电  话: 10-60205981
手  机: 13911614860
地  址: 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
邮  编: 102600
美国CAPINTEC C(CRC-55tR)
美国Durridge R(RAD7)
BG9621型智能化α、(BG9621)
芬兰Mirion RDS(RDS-80)
德国NUVIA como(como170)
德国IBA 38型线对卡(38型)
美国THERMO FIS(RIIDEye M-G)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GN)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GID)
美国福禄克FLUKE 4(451P)
YT-2000B热释光剂(YT-2000B)
美国Trek Model(Model 520)
美国IMI INSPEC(INSPECTOR ALERT-V2)
德国纳达Narda NB(NBM550)
美国SEI Ranger(Ranger EXP)
芬兰mirion RAD(RAD-60S)
YQT-341二氧化碳减(YQT-341)
CM-8压力调节器(CM-8)
YQKG-850空气减压(YQKG-850)
