产品介绍: |
德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪是一款可进行三维分析的仪器,对于可能存在高磁场强度的环境可准确测量,从来评估该环境的工作安全性。德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪选配不同的测量探头从而测量电场及磁场强度。德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪可准确测量非电离辐射的强度。
德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪产品介绍:
宽频场强仪Narda NBM-550是NBM-500系列中的一套,它能准确测量非电离辐射。
探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率,通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度。
单向频率响应探头("单向探头")以及其他类型探头,在实地评估场强的基础上可应用于人类安全标准。
这些探头均需通过校准,并且内置探头和校准参数。因此他们可以使用于任何没有校准的NBM-500 系列仪器上。
德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪应用领域:
公共安全规定的场强测量
安全区域的评估
测量和监测广播、雷达等设备周边的场强
测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全 标准限值
工业领域的环境场强测量,例如焊接设备,高频加热、 回火、干燥设备
保护使用产生高频辐射的医疗仪器的人员
电磁兼容性的测量
频率从 100 kHz - 60 GHz的三维各向同性测量探头(无方向性)
图表显示的易于阅读的测量结果
自动识别探头参数,易于操作
可存储5000个测量数据
定位场强值可通过GPS系统自动存储和接收
德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪产品参数:
显示
显示类型
单色液晶
显示尺寸
10 cm (4?, 240 x 320点
背景光
白色,照明时间可选 (关闭, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续)
更新速率
图表200 ms, 数据400 ms
测量功能
单位 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的)
显示范围
0.0001~9999,4位数字,可选择可变或固定模式
可变
0.01 V/m to 100 kV/m
0.027 mA/m to 265.3 A/m
0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2
0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2
0.0001 % to 9999 %
固定
0.01 to 9999 V/m
0.0001 to 265.3 A/m
0.0001 to 9999 W/m2
0.0001 to 9999 mW/cm2
0.0001 to 9999 %
结果类型 (三维全向, RSS)
即时值, 很大值, 很小值, 平均值,很大平均值
结果类型 (X-Y-Z型)
实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求探头具有独立轴向的探头)
时间平均
选择平均时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔)
空间平均
离散或连续
多位置空间平均
很多24个场所的空间平均,存储每个点或总值
历史纪录模式
图形化显示结果所对应的时间 (2 分钟 - 8 小时)
修正频率
1 kHz-100 GHz或关闭 (直接输入频率或在两校准点间内插)
敏感区域搜寻
可听声场强渐增或渐小过程 (结果类型即时或很大)
报警功能
2 kHz纯音报警 (4 Hz 重复频率), 可调整限值
定时
预设开始时间: 很多24小时或立即开始 持续时间:很多100 h 间隔时间:1s ~ 6 min (11种步长选择)
结果存储
物理存储
12 MB闪存记录测量结果和音频文件
存储容量
很多5000个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据)
INTERFACES 接口
远程控制 -USB -光纤
通过USB或光纤RS232接口(可选) 串行,全双工,460800波特(虚拟串口),多针连接器 串行,全双工,460800波特,无奇偶,1启1停bit
耳机
3.5 mm TRS, 16 欧姆(单声道), 只适用于音频录制
外部仪器 (用于结果存储)
利用多针连接器.接口连接器BNC电缆
GPS接收器
利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆
德国Narda纳达NBM550宽频电磁辐射分析仪订购信息:
NBM-550
型号代码(P/N)
Narda NBM-500宽频场强测试仪,
包括:
- NBM-550主机(2401/01)
-硬质箱,可放置主机和4个探头(2400/90.06)
-充电器, 9VDC, 100V-240VAC,能连接头(2259/92.06)
-肩带, 1 m (2244/90.49)
-微型三脚架, 0.16m,绝缘(2244/90.32)
-电缆, NBM-550 USB接口, 2m (2400/90.05)
-软件, NBM-TS, PC传输(2400/93.01)
-手动操作NBM-550
-校准证书
2400/101
不包括探头
NBM-550的可选配置: GPS,音频录制器,条件记录器
包括: GPS接收器, GPS安装件,耳机,选择键
2401/40
探头
探头EF0391,电场, 100 kHz – 3 GHz,三维全向
2402/01
探头EF1 891,电场, 3 MHz – 18 GHz,三维全向
2402/02
探头EF5091,电场,热偶很子, 300 MHz – 50 GHz,三维全向
2402/03
探头EF6091,电场, 27 MHz – 60 GHz,三维全向
2402/04
探头HF3061,磁场, 300 kHz - 30 MHz,三维全向
2402/05
探头HF0191,磁场, 27 MHz – 1 GHz,三维全向
2402/06
探头EA5091,计权电场探头, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三维全向
2402/07
探头EB5091,计权电场探头, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三维全向
2402/08
探头EC5091,计权电场探头, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三维全向
2402/09
探头ED5091,计权电场探头, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三维全向
2402/10
测试信号发生器, 27 MHz,手持
2244/90.38
三脚架,无感应, 1.65 m,背包
2244/90.31
三脚架延伸杆, 0.50 m,无感应(2244/90.31)
2244/90.45
手柄,无感应, 0.42 m
2250/92.02
同轴线缆,多针/ BNC for NBM-550, external trigger, 2 m
2400/90.04
双工光纤(1000 ìm), RP-02, 2 m
2260/91.02
双工光纤(1000 ìm) ,RP-02, 20 m
2260/91.03
双工光纤F-SMA to RP-02, 0.3 m
2260/91.01
光/电转接头, RS232, RP-02 / DB9
2260/90.06
线缆适配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m
2260/90.53
