产品名称: 美国CAPINTEC CRC-55tR触摸屏活度计
型  号: CRC-55tR
美国CAPINTEC CRC-55tR触摸屏活度计产品简介:
•彩色触摸液晶屏,菜单驱动,8英寸彩色VGA触摸屏接口,易于使用
•增强软件,支持双电离室技术
•通用,通过用户触摸屏接口快速输入数据,包括28个用户可编程键
•流线型的质量保证,内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断
美国CAPINTEC CRC-55tR触摸屏活度计产品参数:
电离室
类型:
薄壁深井,高压
填充其他:
12 大气压超纯氩气
测量范围
类型:
自动范围
活度:
250 GBq (6 Ci), max.
分辨率:
0.001 MBq (0.01 μCi), max.
显示屏
类型:
8” VGA 彩色触摸屏
方式:
以 Bq 或 Ci直接读取
Bq/Ci:
用户选择或固定
显示值:
核素名称(原子符号,质量数),标定号
电表
准确度:
优于 ± 2%
线性:
± 2% 以内
响应时间:
2 秒以内, 对于非常低活度样品 4 到16 秒
测试
诊断:
程序和系统存储器的所有测试
日常测试:
自动调零,自动本底调整,数据检查,准确度和稳定性测试,电压测试
增强测试:
线性,几何,纸条质控
核数据
核素键:
28 个可编程键
系统内存:
超过80个核素(标定号和半衰期)
标准源数据
系统内存:
Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137 标准源
测量重复性
重复性:
± 1% 内,在活度计开机后24小时内所有时间测试
钼-99 测定
方法:
金属罐或CAPMAC
测量值:
Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率
计算机接口
接口:
RS-232 和 USB
兼容性:
标准核医学管理系统
打印机(可选)
型号:
Epson 卷纸打印机, Epson 平纸打印机或Okidata 全尺寸点阵或USB PCL兼容非基于主机的打印机
打印选项:
全尺寸测试报告或测量结果
电源要求
100-240 VAC (50/60Hz) 90 毫安
控制台尺寸
高:
42cm (9.5in) x 宽: 23cm (9.0in) x 深: 27cm (10.5in)
重量:
3.4kg (7.5lb)
电离室尺寸
高:
43.8cm (17.25in) x 直径: 17.2cm (6.76in)
重量:
13.6kg (30lb)
井直径:
6.1cm (2.4in) x 井深度: 25.4cm (10.0in)
线长度:
3.7m (12ft)- 可提供更长线,咨询工厂
电源线:
1.8m (6ft)- 可提供更长线,咨询工厂
关 键 词: CRC-55tR 活度计 触摸屏
公司名称: 北京益通众泰科技有限公司
联 系 人: 武梅
电  话: 10-60205981
手  机: 13911614860
地  址: 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
邮  编: 102600
美国Durridge R(RAD7)
BG9621型智能化α、(BG9621)
芬兰Mirion RDS(RDS-80)
德国NUVIA como(como170)
德国IBA 38型线对卡(38型)
美国THERMO FIS(RIIDEye M-G)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GN)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GID)
美国福禄克FLUKE 4(451P)
YT-2000B热释光剂(YT-2000B)
美国Sensidyne (GilAir Plus)
美国Trek Model(Model 520)
美国IMI INSPEC(INSPECTOR ALERT-V2)
德国纳达Narda NB(NBM550)
美国SEI Ranger(Ranger EXP)
芬兰mirion RAD(RAD-60S)
YQT-341二氧化碳减(YQT-341)
CM-8压力调节器(CM-8)
YQKG-850空气减压(YQKG-850)
