451P电离室剂量率仪简介:
•451P电离室剂量率巡测仪
•451P型加压电离室巡测仪是一种手持式电池供电的仪器,是为在恶劣环境和正常环境下可使用而设计的。
•451P型巡测仪的特点是有一个加压电离室,它为测量γ射线和X 射线的辐射提高了灵敏度,改善了能量响应。
•451P型测量仪采用了微型处理器和液晶显示技术,握持舒适的手柄,有一个大直径的软垫握套,是为减少长时间使用时造成的疲劳而设计的。
•测量仪外壳由重量轻、强度高的材料所构成,且密封防潮。
•用户订购时,必须指定剂量单位R 或Sv。
•测量仪的显示特点是模拟条形图表。
•2 1/2 位示值读数,低电压指示的保持模式指示器。
•用户控制部分由一个ON/OFF 按钮和一个状态按钮组成。
•451P自动调零和自动量程转换。
•当周围光线昏暗时,显示器的电路系统能自动点亮背景灯。
•ES-232 接口可直接与计算机相连,以在Windows 示窗下使用Excel 电子表格,增强了仪器功能。
•451P的软件使用户能进行数据检索,参数选择,并提供了带视听报警指示的虚拟仪器显示。
•用户可对该软件进行改进,以满足特殊应用的需要
451P电离室剂量率仪特点:
•应用范围广,包括(α、 γ射线)无损检验,X-射线 及环境测试
•电池供电
•自动转换量程和自动调零
•RS-232 通讯接口
•同时测量剂量率和剂量
•峰值保持模式方便峰值捕捉测量,尤其适用于诊断X线设备的屏蔽防护漏射测量
•可编程的闪光显示、报警器
•自动的超亮液晶显示
•独立累计模式
•Windows 下的Excel 电子表格(选件)
•实时数据记录
•可下载储存在仪器中的
•2700 个数据集
•虚拟仪器显示,带视听报警指示
•支持用户仪器配置和参数选择
•用户可选择工作模式
451P电离室剂量率仪技术参数:
探测器
300 cc 高压空气电离室
可检测的射线
451P大于1MeV的β射线大于25KeV的X、γ射线
控制按钮
ON/OFF 和 MODE 两个按钮
工作模式
开机后连续工作30秒,即使以mR/h或R/h为单位显示也执行累积剂量测量模式
自动特性
自动回零、自动切换量程、自动背景光
电源
两节9V碱性电池,工作200小时
显示
液晶显示模拟/数字信号,带背景光
模拟信号
100单元直方图显示6.4cm长。直方图显示分成5个区段,每段标有仪器量程的相应值
配置
451B带β滤波片
精度
任何量程满刻度指示的10%到100间,均在读数的10%以内
量程
0到50mSv/h
对温度的要求
-20-50(度)
预热时间
温度与环境差不多时2分钟
体积
100mm × 200mm × 150mm
重量
1.07kg
