产品名称: INT69 SCY 马达保护器 电机保护模块
型  号: INT69 SCY
品牌 KRIWAN 型号 INT69 SCY 22A406
温控范围 -30~+70(℃) 工作电流 6(A)
工作电压 250(V) 产品认证 UL
产地:德国
型号:22A406  INT69 控制模块
应用: INT69控制模块非常适合安装于电子马达终端盒里,因为它结构紧凑坚固,功能强大,并且有很好的环境温度兼容性。这个模块性能非常可靠,同时在世界范围内被百万个安装应用。
功能介绍:符合DIN 44081/082标准,具有不同的感应温度,最高可达到9个PTC感应器,可以被连接到测试回路输入端,因此只要一个INT69马达保护器,就可以监控制1至多个电机驱动装置的温度过热量(比如马达旋转,引擎驱动,轴承测量)。如果一个被监控区域的温度超过了各自PTC感应器的正常反应温度,感应器的电阻增高,同时INT69马达保护器就把马达电流接触器关闭。当温度降低到规定温度下大约3K,这个模块就重新启动。输出继电器提供无电压的可转换的连接,同时只要温度不超过正常的温度,它就会提供能量,使它具有了自我监控功能。因为这个设备也作用在PTC上,或者引导打开回路。
技术数据
供电电压 AC 40..60Hz 200..240V±10%
功耗 3VA
环境温度 -30..+70℃
测量回路 -类型 -传感器数量 -常温25℃时电阻值 PTC依据DIN 44081/082标准 1..9个串联输入 <1800Ω
继电器输出 AC 250V,max6A,300VA ind
使用寿命 大约1x106
开关频率 防护等级采用EN 60529标准
加装终端盖:IP20 不加装终端盖:IP00 安装
底座安装 尺寸 68x33x50mm
外壳 PA6 GF30
重量 150g
部件号 22A 406
关 键 词: INT69 SCY 保护模块 22A406
公司名称: 上海坦泼秋尔电器科技有限公司
联 系 人: 张耀
电  话: 021-15201797735
手  机: 15201797735
地  址: 上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
邮  编: 200061
41AA1500E制冷压(41AA1500E)
INT69DMY压缩机保(22A407S21)
PT100传感器 电机绕(JSF-M222A)
美国德州仪器制冷压缩机保(41AA1600E)
INT69VSY-II压(52A125S33)
PTC 热敏电阻(PTC)
ST-22热保护器(ST-22)
电机轴承温度传感器PT1(WZP-6*20-PT100)
德国Kriwan INT(INT369R)
NTC 负温度传器(NTC)
麦科泰姆microthe(F13A)
麦科泰姆microthe(F13A)
INT69VS 电机保护(INT69VS 52A125)
电机马达专用17AM温度(17AM)
INT69 电机保护器5(52A120S10)
PT1000PCB板铂电(PT1000)
TP1三头串连热保护器 (TP1)
PT100、PT1000(PT100、PT1000)
PT100、PT1000(PT100/1000)
