产品介绍: |
INT69 VSY-II 保护模块: 应用: KRIWAN公司的INT69 VSY-II保护模块可完成一般温度监控,尤如著名的开关装置INT69 VS一样,并且还具有相序监控,用于螺杆和螺旋压缩机。 |
功能介绍: 假若超过热敏电阻的响应温度,此模块关闭并锁住。当电源电压也接在D1端子时,三相电源的相序监控起作用。反时间相序也可关掉和锁住。D1输入允许用户扼制反相旋转关闭。这是由于在螺杆压缩机关闭以后压力平衡之故。断开电源约5秒以后自锁可以解除。 |
技术数据
| 供电电压 |
AC 50/60Hz 230V±10% 3VA |
| 环境温度 |
-20...+60℃ |
测量回路 -传感器类型 -传感器数量 -转换开关
-连接器 |
PTC热敏电阻依据DIN 44081/082标准 1...9个串联输入,25℃<1.8KΩ 继电器断开:>11.4KΩ±20% 继电器接通:<2.95KΩ±20% 橙色导线.大约300mm |
相顺序监控 -操作识别 -马达电压 -L1、L2、L3连接器
-关于相序时间 |
L-电压连接D1端口 AC 20...80Hz 200...400V 导线长度大约.250mm和 6.3mm连接插头 <0.5s |
| 继电器 |
AC 250V,max.5A, 300VA ind. |
| 使用寿命 |
1×106开关频率 |
| 外壳 |
PA6 GF30 |
防护等级 采用EN 60529标准 |
加装终端盖: IP20 不加装终端盖: IP00 |
安装
35mm标准导轨安装依据 EN 50022标准或底部直接安装 |
| 终端盖板尺寸 |
87×40×58mm |
| 重量 |
大约.210g |
| 工作设定 |
位于L和D1之间的跳线 |
| 部件号 |
52 A 125 S33 |
