1.产品概述:
多相流计量系统的核心为GLCC高效分离技术及优化控制系统.经GLCC分离后的气相和液相通过单相流仪表单独计量。分离出口的气相液滴达到10μm以内,液相出口含气率在1%以内,从而保证气、油、水三相产量计量的精度。
GLCC的多相流处理量基本涵盖现今所有的油气井,根据不同的气油比进行不同的定制化系统设计。
2.GLCC(Gas-Liquid Cylindrical Cyclone)柱状旋流式高效气液分离技术原理概述
进 口由倾角向下的管道沿切线方向与铅垂管道相切,多相流经预分离后进入主分离器。由于旋流作用,在主分离器中,离心力、重力和浮力形成一个倒圆锥型涡流面。 密度大的液相沿铅垂管道的管壁流到分离器底部,密度小的气相沿涡旋的中央上升至分离器顶部,最终气相和液相分别从分离器的顶部和底部排出。
3.系统标准配置图
4.技术特点
处理范围宽,量程比大:气液比0-100%,处理能力波动范围可达20-200%
独有的优化控制方式,有利于增加系统稳定性和处理段塞流能力
紧凑的成橇结构设计:设备体积小,相同处理量的情况下,尺寸仅是传统卧式分离器的1/10,是立式分离器的1/4,便于安装、运输和重复循环利用
低成本:相比传统分离器压降小,伴热少,减少油田开发成本,在保证满足计量要求的前提下最大限度地为用户节省投资
高安全性设计:无放射源,生命周期长达15-20年以上
集成了高精度的含水率在线监测仪表,能实时地反映油气井生产过程的出水量变化情况
有效解决高压、超高压气井在生产过程的取样化验难题
高可信度:计量而非计算,数据的可信度高,计量不确定度低
操作简单:易于维护,全自动无人值守
标准的售后服务:为用户提供完整系统的技术培训与服务方案
5.实例应用
中海油崖城13-4平台气田商业计量撬
处理范围:气: 0~1.0×106Sm3/d;液: 0~400m3/d
设计压力/温度:4.5MPa/65 ℃
运行压力/温度:2.0~4.0MPa/13.9~36.1 ℃
