1.产品概述
复合三相分离器融合了多种近些年来发展起来的高效气液分离技术,主要包括气液中度旋流技术,预脱气技术,水洗技术,压缩气浮选技术,斜板沉降技术,油水界位精确测定技术,适用于油气田各种场合下的油、气、水高效三相分离。
2.GLCC(Gas-Liquid Cylindrical Cyclone)柱状旋流式高效气液分离技术原理概述
进 口由倾角向下的管道沿切线方向与铅垂管道相切,多相流经预分离后进入主分离器。由于旋流作用,在主分离器中,离心力、重力和浮力形成一个倒圆锥型涡流面。 密度大的液相沿铅垂管道的管壁流到分离器底部,密度小的气相沿涡旋的中央上升至分离器顶部,最终气相和液相分别从分离器的顶部和底部排出。
3.技术特点
1)脱水质量高:能够实现高含水原油经该设备处理即达合格净化油标准,污水含油小于1000mg/l;出口原油含水≤1%;
2)处理能力大:相同的工况条件下,是普通三相分离器的2~3倍;
3)排污能力强:相对于传统的三相分离器,GLCC是一种立式气液分离器,底部更容易排污。
4)高效的油水界面控制:传统三相分离器的油水界面控制,普遍采用机械式调节;复合三相分离器采用智能导纳式界面测定仪,可以更及时、更准确地测定油水界面;
5)气相出口天然气的含液量小,经GLCC、叶片式捕雾器的共同作用,天然气含液量小于0.014m3liquid/MMSm3gas。
4.实例应用
中海油秦皇岛33-1平台
处理范围: 气: 0~5000 Sm?/d 液: 0~1679m?/d
含水量: 0~30%
运行压力:1700 KPa
