产品名称: 气液两相分离器GLCC
型  号:
价  格:
加工定制 品牌 Veritas-MSI
型号 根据客户需求定制 产品用途 适用于油气田各种场合下的气液两相分离
1.产品概述
气液两相分离器适用于油气田各种场合下的气液两相分离,是基于GLCC分离技术的柱状旋流式气液分离器,依靠旋流、聚结和多相流体动力进行气液分离。由于体积小、重量轻、适用范围广,在一些恶劣和极端的环境下如沙漠、海洋等,GLCC成为气液分离的首选。
2.GLCC(Gas-Liquid Cylindrical Cyclone)柱状旋流式高效气液分离技术原理概述
进 口由倾角向下的管道沿切线方向与铅垂管道相切,多相流经预分离后进入主分离器。由于旋流作用,在主分离器中,离心力、重力和浮力形成一个倒圆锥型涡流面。 密度大的液相沿铅垂管道的管壁流到分离器底部,密度小的气相沿涡旋的中央上升至分离器顶部,最终气相和液相分别从分离器的顶部和底部排出。
3.技术特点
1)分离效率高:
分离后的气相指标:100%去除大于70μm液滴;
分离后的液相指标:液中含气量<1%<>
2)体积小,重量轻:相同的工况条件下,直径是传统分离器的1/4~1/3;
3)可有效避免对下游设备的冲击,从而减缓段塞流;
4)撬装化,运输安装成本低;
5)立式容器,底部设有排污管线,易于除砂排污。
4.实例应用
中石油塔里木油田哈拉哈塘作业区
处理范围: 气:0.5~4×104Sm?/d   液: 10~350m?/d
设计压力: 1.6MPa
运行压力:0.1~0.3MPa
中石油塔里木塔中气田
处理范围:气: 0~3×105Nm3/d 液:0~340 m3/d
设计压力/温度:16 MPa / 95 ℃
操作压力/温度:10~14 MPa / 10~65 ℃
关 键 词: 气液两相分离器 GLCC
公司名称: 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
联 系 人: 闫静
电  话: 0574-86995600
手  机:
地  址: 保税南区曹娥江路2号
邮  编: 315806
智相导纳含水率仪SPT
STS复合三相分离器
OR-GREEN硫磺回收
电絮凝水处理设备
双曲线水力旋流器HHC
多相流泵
微气泡旋流浮选装置MRF
微气泡发生装置MBG
微气泡平流浮选装置MHF
井口计量撬WHM(WHM)
海上及陆地可移动式计量校(MMS-4000)
气田湿气贸易交接计量撬(MMS-3000)
原油贸易交接计量撬MM(MMS-2000)
单井计量撬MMS-100(MMS-1000)
