产品名称: 防爆烟感火灾探测器
型  号: JTY-GD-2151EIS
JTY-GD-2151EIS点型光电感烟火灾探测器(防爆型)
JTY-GD-2151EIS点型光电感烟火灾探测器(防爆型),具有采用现代工艺技术的测量室。此类探测器设计为对开发区域提供保护且须与相兼容的控制器配套使用。此型探测器为本质安全型防爆产品,符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电设备第一部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第四部分:本质安全型"i"》的有关规定。它可用于可燃性气体存在的危险环境。该探测器与嵌入式底座安装,比直接接线式探测器更灵活方便。
第一探测器有两个发光二极管(LED)作为360°全方位可见指示灯。这种探测器还具有报警状态锁定功能,报警时LED锁定恒亮。报警的复位可由瞬间的断电来达到。
通过BASEEFA测试,额定本质安全级:EEX ia IIC T5
双发光二极管指示灯,360°可见
现场可测灵敏度
低静态电流
工作温度范围:-10℃~55℃
工作湿度范围:10%~95%相对湿度,无凝结
锁定报警:可瞬间断电复位
本安防爆参数:Ui:28VDC; li:93mA; Pi:0.65W; Ci:0uF; Li:0mH
防爆标志:Exia II C T5
工作电压:8.5~35VDC(必须经安全栅供电)
静态电流:最大60uA
报警电流:最大130mA(此报警电流由控制器决定)
直径:51mm(2.0英寸)装于DZ-B401底座
高度:104mm(4.1英寸)装于DZ-B401底座
SEMS端子易于接线,螺钉有止退功能防止丢失
重量:88g(3.1盎司)
执行标准:GB4715-2005/GB3836.1-2000/GB3836.4-2000
认证标志:CCC
供应盛赛尔设备:
智能光电感烟探测器JTY-GD-ZM992;                         智能感温探测器JTW-BD-ZM995;
防爆型感温探测器JTWB-BCD-5451EIS;                     光电感烟探测器JTY-GD-882;
不可恢复线型感温电缆JTW-LD-70-8687;                    探测器接口模块M902M;
智能光电感烟火灾探测器JTY-GD-ZM2251B;              智能输入模块JSM-M900M;
智能感温火灾探测器JTW-BD-ZM5251B;                    智能输出模块JSKM-M900D;
智能复合式感烟感温火灾探测器JTF-BD-ZM2251B;    总线隔离模块GLM-M900X;
反射式红外光束感烟探测器BEAM1224S;                   声光报警器(可编址)P900A;
编址手动按钮(带电话插孔)J-SAP-M-M900K;          智能输入/输出模块JSKM-M900D;
编址手动按钮(电话插孔可选)J-SAP-M-M500K;      编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H;
非编址手动按钮(电话插孔可选)J-SAP-M-M500K/P;马鞍型水流指示器ZSJZ50-200;
非编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H/P;                       隔爆型声光报警器P800AEIS;
棒式感温探测器JTWB-OD-8600/135;                          防爆手动按钮J-SAB-M-M500KEIS;
防爆型光电感烟火灾探测器JTYB-GD-2151EIS;          感温探测器JTW-SD-885;
棒式感温探测器JTWB-OD-8600/194;                          900系列专用地址编码器CP900;
隔爆型手动报警按钮J-SAB-M-M520KEIS;
可恢复线型感温电缆JTW-LD-9697A。
关 键 词: 盛赛尔 烟感火灾探测器 开关量
公司名称: 西安仁吉电子科技有限公司
联 系 人: 范朝朋
电  话: 029-84581979
手  机: 18149219818
地  址: 雁塔区丈八北路108号
邮  编: 710000
JTWB-BCD-515(JTWB-BCD-5151EIS)
棒状感温探测器JTWB-(JTWB-OD-8600)
盛赛尔JTWJ-BD-5(JTWJ-BD-5630/B)
盛赛尔J-SAB-M-M(J-SAB-M-M520KEIS)
特灵JTW-BD-ISL(JTW-BD-ISL330)
JTWB-OD-8600(JTWB-OD-8600)
编址声光报警器SG-98(SG-98A)
特灵JTY-GD-ISL(JTY-GD-ISL380)
诺帝菲尔KM-FZM-9(KM-FZM-9G)
霍尼韦尔点型光电感烟火灾(TC906A)
诺蒂菲尔NOTIFIER(ISO-9G)
诺蒂菲尔NOTIFIER(JKM-FCM-9G)
反射式线型光束感烟火灾探(火灾探测器BEAM1224S)
盛赛尔JTY-GD-88(JTY-GD-882光电感烟探测器)
诺帝菲尔CP900M电子(CP900M电子编码器)
盛赛尔JTY-LZ-ZM(JTY-LZ-ZM991智能离子感烟探测器)
盛赛尔JTY-GD-ZM(JTY-GD-ZM992智能光电感烟火灾探测器)
风管型感烟D4240管道(D4240管道式烟雾探测器)
光电烟感探测器(JTY-GD-2412/24E)
