诺蒂菲尔NOTIFIER输出模块JKM-FCM-9G
技术条件
电压范围:15~32VDC
最大点灯电流:3mA
静态电流: 500μA @ 24VDC (每5秒通讯一次,终
端电阻为47K欧姆)
最大输出回路线耗:4VDC
外部供电电压(端子T10和T11之间):
最大24VDC(直流输出)
最大80VDC(音频输出)
最大直流输出电流:2A @ CLASS B;1A @ CLASS A
工作温度范围:-10℃至55℃(14°F~131°F) (GB);
0℃至49℃(32°F~120°F) (UL)
工作湿度范围:5%~95%RH相对湿度,无凝结(GB);
10%~93%RH相对湿度,无凝结(UL)
安装尺寸:124.6mm长x 124.6mm宽x 33.5mm高
辅助组件:SMB500预埋盒;47K终端电阻
重量: 约170g(约6盎司)(包括包装材料)
执行标准:GB16806-2006& UL864
软件版本:A
安装前
以下说明可作为简要的使用指导,在控制器的安装手
册中有详细的使用说明可供参考。假如此模块将被安装在
已开通运行的系统里,请务必通知用户及有关技术人员让
系统暂时关闭,保证安装这些模块时,控制器不带电源。
注意:用户应妥善保存本说明书。
概述
JKM-FCM-9G模块输出一组常开触点,并对输出连线
和外部输出电源进行监视。本模块上的LED指示灯可通过控
制器发命令码显示灭、闪亮或恒亮状态。模块里的继电器
通过控制器发命令使其动作或复位。
此模块地址由编址器CP900M写入,地址设定范围是
000—199。
兼容性要求
为了确保正常工作,模块必须与兼容的控制器配套使用。
使用须知
以下说明可作为简要的使用指导,而控制器的安装手
册有详细的使用说明可供参考。假如这些模块将被安装在
安装
JKM-FCM-9G输出模块可直接装入50mm深,100mm见
方的预埋盒内。本模块必须符合NFPA 70和NFPA 72的安
装要求。
接线
所有连接线必须满足当地的法律、法规及有关条例的要求。
1、 按图纸设置模块地址;
2、 模块的接线必须按设计图纸或图3接线;并注意说明。
3、 按图2B将模块固定在预埋盒内
