霍尼韦尔、诺帝菲尔、盛赛尔CP900M便携式地址编码器 诺帝菲尔CP900M电子编码器
一、CP900M便携式地址编码器概述:
N-6000配接的ND700系列智能探测器和7系列模块为电子编码的设备,需要电子编码器现场对其进行地址设置。图示编码器内置中央处理器(CPU),两节9V电池供电,带数字键盘及液晶显示。通过该设备可对ND700系列智能探测器和模块进行地址设置。用户通过数字键盘输入要设置的地址(显示在液晶屏上),确认后,该地址写入探测器或模块。此外,诺蒂菲尔CP900M电子编码器也可以用来读取已编址的设备的地址,并在液晶屏上予以显示。
CP900M编址器是用来设置和查询西安盛赛尔生产的智能型探测器、模块、手动报警器等地址(电子地址编码)的手持式设备。通过一个4*4的键盘和一个4位的笔段液晶来完成地址的输入和显示。
使用CP900M时,按住“⊙”键3-5秒,直到液晶显示“000”时松开按键,当液晶显示“000”就表示已经开机,可以正常使用了。使用完CP900M编址器后,还是按住“⊙”键3-5秒直至液晶显示不显示然后CP900M会自动关机并关闭电源。如果5分钟不使用,CP900M会自动天机。
注意:CP900M升机时,请不要连接探测器(模块)。
二、CP900M编址器技术参数:
大小:2.O"高×5.l"宽×7.3"长(51mm高×130mm宽×186mm长)
电池寿命(2AA电池,设备带电池):200小时(正常连续使用)
存储温度范围:14°Fto140°F(-10℃to60℃)
使用温度范围:32°Fto122°F(0℃to50℃)
三、CP900M便携式地址编码器设定地址
注:一个有效的地址由3位数字组成,其中001-099为探测器的地址,101-199为模块、手动报警器等的地址。
按照以下步骤设置设备地址:
1.探测器:如图1所示,将探测器安装到CP900M编址器的底座上,旋紧。
模块(手动报警器等):如图2所示,通过C900M配置的夹子线连接模块的通信接口端子,红色的夹子接通信线正,黑色的夹子接通信线负:
2.通过按键输入一个有效地址,液晶会显示您输入的地址;
3.按键盘的“W”键;
4.若CP900M编址器的液晶显示2次后,显示变为“000”说明本次地址设置已经顺利完成,若液晶上显示的内容无变化则本次地址设置失败,检查CP900M与探测器(模块)问的连接是否良好,设置的地址是否有效;
四、查询地址
查询地址时,只需要按“R”键,CP900M编址器液晶会显示为“EE”.然后显示查询到的探测器(模块)的地址,若5秒后仍然显示“EE”则表示本次地址查询失败,请检查CP900M编址器与探测器(模块)监测连接是否良好。
注意:
CP900M编址器电最不足指示灯常亮:说明电池电量不足,需要更换电池:
CP900M缟址器电量不足指示灯闪烁:说明输出端短路,必须要排除短路故障后才可以使用。
