产品名称: 盛赛尔JTY-LZ-ZM991智能离子感烟探测器
型  号: JTY-LZ-ZM991智能离子感烟探测器
   900系列智能型探测器是由盛赛尔公司根据市场需要开发的新一代内置中央处理器(CPU)的智能系列产品.该系列产品采用电子编码方式,使用手持式编码器对探测器进行地址设定,通讯方式与盛赛尔公司的200/500系列产品相兼容,底座采用与900系列探测器配套的B901底座,为旋入式安装,两个端子与探测器连接.
*漂移补偿功能:探测器可根据现场的温度,湿度,灰尘等的变化对探测器的报警阀值进行调整,保证探测器的灵敏度不随环境变化而发生变化
*灵敏度设置:探测器的灵敏度可根据所使用的环境要求通过控制器灵活设置或调整,广泛适用与不同的环境
*自我诊断功能:探测器定时对自身状态进行检测,也可以根据控制器的指令对自身状态进行检测
*抗干扰能力强:通过采用电流传输,参考脉宽测比对等技术和手段,该系列产品在传输中拥有极强的抗干扰能力
*探测器的指示灯可由控制器设置为闪亮或不闪亮,便于在系统的任何位置观察系统工作状态
产品的特点:
      该探测器是根据市场需要开发的新一代内置中央处理器(CPU)智能系列产品。该系列产品采用编码方式,使用手持式编码器对探测器进行地址设定,编址范围1-199。底座采用与900系列探测器配套的B901底座。
主要特性及技术指标
-环境温度:-10~50度摄氏
-环境湿度:5%-95%RH,无凝水
-工作电压:15~32V
-静态电流小于等于450μA
-报警电流小于等于3.5mA
-外形尺寸:直径*高=102mm*55mm
盛赛尔设备:
智能光电感烟探测器JTY-GD-ZM992;                         智能感温探测器JTW-BD-ZM995;
防爆型感温探测器JTWB-BCD-5451EIS;                     光电感烟探测器JTY-GD-882;
不可恢复线型感温电缆JTW-LD-70-8687;                    探测器接口模块M902M;
智能光电感烟火灾探测器JTY-GD-ZM2251B;              智能输入模块JSM-M900M;
智能感温火灾探测器JTW-BD-ZM5251B;                    智能输出模块JSKM-M900D;
智能复合式感烟感温火灾探测器JTF-BD-ZM2251B;    总线隔离模块GLM-M900X;
反射式红外光束感烟探测器BEAM1224S;                   声光报警器(可编址)P900A;
编址手动按钮(带电话插孔)J-SAP-M-M900K;          智能输入/输出模块JSKM-M900D;
编址手动按钮(电话插孔可选)J-SAP-M-M500K;      编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H;
非编址手动按钮(电话插孔可选)J-SAP-M-M500K/P;马鞍型水流指示器ZSJZ50-200;
非编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H/P;                       隔爆型声光报警器P800AEIS;
棒式感温探测器JTWB-OD-8600/135;                          防爆手动按钮J-SAB-M-M500KEIS;
防爆型光电感烟火灾探测器JTYB-GD-2151EIS;          感温探测器JTW-SD-885;
棒式感温探测器JTWB-OD-8600/194;                          900系列专用地址编码器CP900;
隔爆型手动报警按钮J-SAB-M-M520KEIS;
可恢复线型感温电缆JTW-LD-9697A。
关 键 词: 离子烟感 盛赛尔离子烟感 ZM991离子烟感
公司名称: 西安仁吉电子科技有限公司
联 系 人: 范朝朋
电  话: 029-84581979
手  机: 18149219818
地  址: 雁塔区丈八北路108号
邮  编: 710000
JTWB-BCD-515(JTWB-BCD-5151EIS)
棒状感温探测器JTWB-(JTWB-OD-8600)
盛赛尔JTWJ-BD-5(JTWJ-BD-5630/B)
盛赛尔J-SAB-M-M(J-SAB-M-M520KEIS)
特灵JTW-BD-ISL(JTW-BD-ISL330)
JTWB-OD-8600(JTWB-OD-8600)
编址声光报警器SG-98(SG-98A)
特灵JTY-GD-ISL(JTY-GD-ISL380)
诺帝菲尔KM-FZM-9(KM-FZM-9G)
霍尼韦尔点型光电感烟火灾(TC906A)
诺蒂菲尔NOTIFIER(ISO-9G)
诺蒂菲尔NOTIFIER(JKM-FCM-9G)
反射式线型光束感烟火灾探(火灾探测器BEAM1224S)
盛赛尔JTY-GD-88(JTY-GD-882光电感烟探测器)
诺帝菲尔CP900M电子(CP900M电子编码器)
盛赛尔JTY-GD-ZM(JTY-GD-ZM992智能光电感烟火灾探测器)
风管型感烟D4240管道(D4240管道式烟雾探测器)
光电烟感探测器(JTY-GD-2412/24E)
防爆烟感火灾探测器(JTY-GD-2151EIS)
