FSH3.03 频谱仪特征:
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100 Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器
FSH3.13 频谱仪特征:
◆ 内置跟踪源
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 显示平均本地噪声:-114dBm (1KHz RBW)
◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz
推荐附件:
◆ R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器
◆ R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能
◆ R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2
FSH3.23 频谱仪特征:
FSH3.23型是13型的扩展,其射频性能有所提高,并支持更多功能。分辨滤波器的最小带宽为100Hz,保证了区分邻近信号的能力,并且内置了预放。
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 内置了预放:100kHz 到3 GHz
◆ 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 跟踪源功率提高(0 dBm和-20 dBm两档)
推荐附件:
FSH6 .06 频谱仪特征:
◆ 频率范围从100kHz 到6 GHz
◆ 内置了预放:100kHz 到6 GHz
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
FSH6 .26 频谱仪特征:
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 矢量传输特性测试时,动态范围高达90dB(典型值)
推荐附件:
