产品图片:
产品特点:
◆ 可内部生成所有重要无线标准信号
◆ 简化众多应用领域的测试
◆ 标配6GHz全频段拥有最大输出功率
◆ 不必使用外部放大器
◆ 同类产品中调制带宽最大
◆ 确保灵活性和对未来标准的适用性
◆ 现场服务提供更为方便的选择
◆ 确保仪器的低拥有成本和最大使用率
产品简介
R&S SMBV100A提供出色的RF性能,并且具有更高的输出电平和设置时间。同时,R&S SMBV还可配备内部基带信号发生器,以生成众多数字标准信号(例如WiMAX、 HSPA+、LTE)。9 kHz至6 GHz大频率范围可覆盖所有数字调制重要频段。
产品特性
1)设计中提前考虑了针对未来测试应用的适应性
◆ 硬件设计考虑了未来测试应用
◆ RF电路的电平输出覆盖高达6 GHz
◆ 使用内部信号发生器,RF信号带宽高达120 MHz
◆ I/Q调制器的最大RF带宽超过500 MHz
◆ 软键可持续获得升级
2)
利用选配的基带信号发生器可对内部信号生成进行定制
◆ 基带编码器具有实时功能,可直接生成信号
◆ 集成ARB可回放预先计算过的波形
◆ 可提供仅有ARB功能配置,可以选择不同的信号带宽
◆ 利用R&S®SMBV-B55选件可使存储深度达到256 Msample,以供处理长测试序列
版本 |
选件 |
基带信号发生器 |
射频带宽 |
1 |
R&S®SMBV-B10 |
具有实时功能ARB基带编码器(32 Msample 或 256 Msample) |
120 MHz |
2 |
R&S®SMBV-B50 |
仅提供ARB功能(32 Msample 或 256 Msample) |
120 MHz |
3 |
R&S®SMBV-B51 |
60 MHz |
3) 支持所有重要的最新数字标准
◆ GUI简单易用,可直接进行信号配置
◆ 2G/3G/LTE移动无线标准
◆ 包括WiMAX和 WLAN IEEE 802.11n在内的无线标准
4)可产生满足各类应用的高性能RF信号
◆ 出色的相位噪声使数字信号的EVM保持在低水平
◆ 高输出电平补偿了测试/系统设置带来的损失
◆ 建立时间快,提高了测量速度
◆ 可生成基本测量所需的模拟调制信号
5)灵活的信号处理和基带连接
◆ CW干扰和AWGN 模拟
◆ 模拟基带输出
6)维修简单,降低了仪器的拥有成本
◆ 提高了现场服务的速度
◆ 校准周期更长(三年),极大地降低了养护成本
◆ 采用简单的模块化设计,维修时间更短
7)广范性与专业性并重
◆ 经过优化,可提高产能
◆ 采用多段波形模式,提高了测试序列的切换速度
◆ 电平重复性高,确保了测试条件的稳定性
