TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
--TO220固晶载具
TO220封装作为直插式功率器件的典型代表,其固晶工序对载具的技术要求远高于普通料盒。TO220引线框架的散热板厚度达1.27mm,而引脚厚度仅0.5mm,两者之间存在约0.77mm的台阶差。这种非对称结构在加热固晶过程中极易产生翘曲与偏移,载具的核心任务正是在高温工况下维持框架的平面度与定位精度。
台阶差带来的定位难题
TO220框架的散热板区域与引脚区域不在同一平面,芯片贴装于散热板上表面,而引脚需在后续工序中保持共面性。固晶载具若采用单一平面承载,散热板与引脚之间将形成悬空段,在高温焊接时因热膨胀系数差异产生翘曲。更为棘手的是,散热板本身厚度较大,热容量显著高于纤细引脚,升温和冷却速率的不一致进一步加剧了形变风险。
针对这一结构特征,载具设计需采用分区承载策略。散热板区域由主承载面支撑,引脚区域则设置独立的支撑台阶,两者的高度差精确匹配框架的台阶差。部分方案在载芯板处设置压条,压条底面加工为与框架台阶面相匹配的阶梯面,在施加压紧力的同时避免引脚被过度压弯。
定位系统的热膨胀补偿
TO220框架的散热板中央设有一个圆孔,这是天然的定位基准。利用该圆孔设置圆柱形定位针,可对散热板实现左右方向的精确定位。但定位针的设计需考虑高温工况下的热膨胀效应:不锈钢载具的热膨胀系数远低于铝质框架,若定位针与散热板圆孔为刚性配合,升温后框架膨胀将受到约束,反而引发扭曲。
为此,载具常采用异形定位针解决这一矛盾。对散热板前后限位的定位针采用菱形截面,菱形结构在框架热膨胀时可提供微量让位空间,避免刚性约束导致的形变,同时保持前后方向的定位精度。对载芯板的定位同样采用圆形与菱形定位针的组合,圆形针控制左右偏移,菱形针在膨胀方向释放应力。
压紧与传热的平衡
固晶载具在压紧框架的同时,还需保障焊接区域的传热效率。压条上通常开设多个通孔,使热气流能够直接穿过压条加热载芯板与焊料区域。这些通孔不仅加速升温,也避免了压条自身蓄热导致的局部温差。
压条的材质选择同样关键。DC53不锈钢因其优异的热稳定性和抗热应力能力,成为TO220烧结夹具的主流材料。相比黄铜夹具,DC53不锈钢的寿命提升4至5倍,框架烧结成品率可提高0.2%。在压条与框架接触的表面,特氟龙涂层可进一步降低摩擦系数,防止框架金属层在高温软化后发生堆叠粘连。
从固晶到封装的工序衔接
固晶载具的精度直接影响后续工序的良率。以软焊料固晶机为例,其固晶精度要求X-Y偏移小于±40μm、旋转偏差小于±2°,焊料层厚度控制在25至75μm之间。载具若在固晶阶段引入框架偏移或翘曲,后续键合工序的引线弧度和塑封工序的填充均匀性都将受到连锁影响。
从台阶差的精准匹配,到菱形定位针的热膨胀让位,再到通孔压条的传热优化,TO220固晶载具的技术内核在于对“热-力-定位”三者的精细协调。在功率器件向更高密度和更大电流发展的趋势下,这种以热应力控制为优先的载具设计思路,将持续支撑TO220封装在功率电子领域的可靠应用。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
