首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达电梯一体机IED电梯一体化控制系统设计
中达电通股份有限公司
1引言
    中国房地产行业的高速发展,包括普通住宅在内的各类楼宇普遍都安装了电梯,这也促使中国电梯行业在近几年得到了快速发展壮大。随着人们生活水平和生活质量的提高,大家对电梯的安全性和舒适性也有了更高的要求,以往的电梯都是以主控制器为核心采集周边元件的状态信号,再控制驱动器驱动曳引机拖动电梯,配线复杂,出现问题后排查困难,后续服务的技术支持和需求量也大。人们在注重生活品质提高的同时,也渴望得到更加便捷、安全的垂直交通设施服务,使得一体化控制系统的电梯越来越走俏。
2一体化控制系统的基本特点
    一体化控制系统具有以下特点:控制和驱动一体化的技术,不仅从根本上提高了电梯的运行性能和可靠性,更在占地空间、外围配置、安装调试和制造成本上给客户带来无可比拟的实惠。N条曲线、直接停靠、楼宇智能、远程监控、短消息报修、PDA调试、蓄电池运行等全套最新技术的应用,给电梯控制提供了新的发展方向。
3控制系统规划
3.1一体化控制系统的概念
    传统的电梯控制系统大多采用微机板(或PLC)与变频器的模式;而电梯一体化控制系统是将电梯的逻辑控制与变频驱动控制的有机结合和高度集成。将电梯专有微机控制板的功能集成到变频器控制功能当中,在此基础上,将变频器驱动电梯的功能充分优化。
图1 IED一体化控制系统组成框图
    电梯一体化控制系统主要由主控制器、层站召唤、楼层显示等组成。主控制器高度集成了电梯的逻辑控制与驱动控制功能,接收并处理平层、减速等井道信息以及其它外部信号,输出控制运行接触器、抱闸接触器。系统各部件之间的组成框图如图1所示。
3.2 IED系列电梯一体化的规划
    台达电梯一体机IED系列电梯一体机是通过单一MCU高度整合,真正实现了一体化主控制器和驱动控制器,而不是以往很多一体机采用两颗MCU分别实现逻辑控制和驱动控制。采用单一MCU进行逻辑控制和驱动控制有许多的优势:单一MCU可实现直接停靠;所有数字信号一起处理,速度快;一颗MCU单独运算,故障率低,由于不存在MCU之间的通讯问题,运算无延迟;没有MCU之间互相传递数据,不存在干扰问题;一颗芯,不占空间,体积小。另外IED系列电梯一体机规划了免脱负载直接调试,无需称重补偿即可实现完美启动与停车等技术。
3.3主控板输入输出口规划
    主控板输入口采用光耦隔离的方案,考虑输出口的不同功用,采用继电器输出。对应的通讯信号采用了Canbus、Modus的通讯方式。附表示出主控板输入、输出口的定义。
    附表 主控板输入、输出口的定义
输入
输出
功能定义
功能定义
功能定义
MI1
检修
MI15
下限位
R1
备用
MI2
检修上行
MI16
下一级减速
R2
运行输出接触器
MI3
检修下行
MI17
下二级减速
R3
抱闸输出接触器
MI4
上平层
MI18
下三级减速
R4
抱闸强激输出接触器
MI5
下平层
MI19
备用
R5
开门输出继电器
MI6
门区
MI20
备用
R6
关门输出继电器
MI7
门锁反馈
MI21
备用
MI8
抱闸反馈
MI22
备用
MI9
运行反馈
MI23
备用
MI10
安全反馈
CAN+
轿顶通讯
MI11
上限位
CAN-
MI12
上一级减速
SG1+
外召通讯
MI13
上二级减速
SG1-
MI14
上三级减速
3.4显示板的规划
    通讯信号采用了Modus的通讯方式。显示板上采用4位的XH-4接口进行上召唤、下召唤、锁梯、消防按钮的输入,如图2所示。
图2 显示板规划
3.5指令板的规划
    通讯信号采用了Canbus的通讯方式。单块指令板上采用4位的XH-4接口进行轿内1~16楼层按钮的输入,通过指令板级联的方式,可相应的扩展为64层。同时还集成了轿内的开、关门按钮的输入,消防员、司机、换向、直达等开关的接口,如图3所示。
图3 指令板规划
3.6轿顶板的规划
轿顶板上集成了系统开、关门信号输出给门机控制器,门机控制器输出开、关门到位信号反馈给系统。同时还集成了模拟量的称重信号,轿厢到站钟信号,轿内通讯信号、轿厢风扇照明节能控制信号,如图4所示。另外,其端子设计成多功能输入功能,可通过参数灵活的定义,调整各端子的功能。
图4 轿顶板规划
4控制系统设计
4.1主电路
5.主回路
图5的主回路主要由一体化控制器、安全接触器KAD、运行接触器KMY、曳引电动机MO等组成。
4.2输入口设计
低压输入端口的回路(如图6所示)完全借鉴一般PLC的光耦输入回路,有效的控制信号的干扰。
图6 低压输入回路
4.3启动时无称重自动补偿设计
    传统的变频驱动器为了解决启动时的舒适感,往往需要启动补偿功能。其目的应该是在未知电梯载荷大小的情况下,根据电梯将要运行的方向,给电机施加以合适的转矩,使其平滑启动,使启动瞬间溜车降低到最小,增加电梯的启动舒适感。IED系列一体机在程序设计中,预先产生一个基本的补偿控制量,变频器输出之后,通过在启动瞬间连续检测编码器输出的变化情况,快速判断电机的实际运行状况,在此预先产生的基本补偿控制量基础之上,连续对变频器输出进行快速的动态调节,从而使启动过程更平稳。
5应用
    IED系列一体机,在江苏常熟某公司办公楼进行了完整的测试。现场为一台3层3站的玻璃轿厢的无机房,使用通润GTW2-81P0主机,载重800kg,额定梯速1.0m/s,曳引机额定功率5.5kW,额定电压380V,额定电流12.8A,额定频率16Hz,额定转速96r/min,曳引机标配海德汉1387(sin/cos型)编码器。在测试过程中,IED系列一体机成功实现永磁同步无机房电梯的控制,如图7所示。
图7 现场测试照片
6结束语
实践证明,采用IED系列的电梯控制系统,质量可靠、运行稳定。更因其设计简便易用,被众多电梯制造厂家选为主流配置。
作者简介
陆晓春(1982-)男 工程师,现就职于苏州远志科技有限公司,主要从事电梯控制系统的设计工作。
台达相关文摘:
台达机电产品在晶体切断机上的应用
台达AH10SCM通讯扩展模块的Modbus高级功能详解
台达第三代无功补偿装置SVG的推广价值
台达CP2000高效节能稳战供热前线
静止无功发生器SVG技术说明
基于台达PLC和HMI的换热站系统设计
台达PLC强化船舶安全性
中达电通新型模块化箱体及安装的LCD液晶显示单元
璀璨靓丽的中达电通LED电子显示屏系统
喷墨印花--建陶印刷技术的一大革新
台达A2伺服常用术语大解析
更多台达文摘...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
