online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 18906172238
手机淘宝
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
2020/4/28 15:22:55
摘要
BCNet通讯模块通过简单的命令配置,实现S7300、S7200等PLC与S7-1200、S7-1500、S7200 Smart等PLC之间以太网通讯。
关键词
S71200 以太网数据交换 S7300 S7200Smart
应用概述:
BCNet通讯模块通过简单的命令配置,实现S7300、S7200等PLC与S7-1200、S7-1500、S7200 Smart等PLC之间以太网通讯。本示例以S7-1200与S7-300为例,S7-1500、SMART 200与之步骤类似。
1
硬件连接:
BCNet的DB9串口连接S7-300的MPI口/DP口;S7-1200自带以太网口与BCNet的以太网口连接(多台PLC通过交换机连接)。
2
一、配置S7-1200
1、 打开TIA portal V14,新建项目,组态,连接PLC。
3
2、 选择CPU,右键点击PLC,选择属性
4
3、 配置属性
5
【1】选择保护;
【2】访问权限设置为完全访问权限;
【3】打勾允许从远程伙伴(PLC、HIM、OPC)使用PUT/GET通信访问;
【4】点击确认下载;
二、配置BCNet模块数据交换命令
1、 打开BCDevice,搜索到BCNet-S7300Plus后,选择【修改设备参数】;
6
2、 新建客户机
7
【1】 点击数据交换,右键创建新的客户机0;
【2】 远程服务器的IP地址为S7-1200的IP地址,这里设置为192.168.1.178;远程服务器的通讯端口号,默认为102;连接超时时间默认为10S;
【3】 本地/远程TSAP
本地TSAP 远程TSAP
任意 01  00/01
任意 02  00/01
任意 03  00/01
【4】 点击确认,创建客户机。
3、 在客户机中配置数据交换命令
8
【1】 点击新建命令(将S7-300的DB1.DBW100开始的5个字的数据传送到S7-1200的DB100.DBW0开始的5个字)
【2】 选择[本地→远程],传输5个字;传输超时设置层2S;
【3】 本地站点(S7-300)设置BCNet所在总线的PLC的站地址,数据区域选择DB块,DB号为1,字节偏移为100,位偏移忽略;
【4】 远程站点(S7-1200)的PLC地址无需设置,数据区域选择DB块,DB号为100,字节偏移为0,位偏移忽略;
【5】 点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令;
4、 客户机监视
点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
9
三、验证数据交换
1、 打开SIMATIC Manager变量表,对DB1.DBW100进行数据修改为BC12H;
10
2、 打开TIA portal V14变量监控与强制表,对DB100.DBW0进行数据监视,值为BC12H;
11
文档下载:
S7300通过BCNet和S7-1200数据交换.pdf
