online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823 请点击QQ咨询
微信二维码
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
2020/4/24 15:46:21
摘要
BCNet-S7MPI连接西门子S7300 PLC;BCNet-S7PPI连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7A驱动的S7 TCP/IP的通讯方式。
关键词
西门子S7300 S7200 IFIX S7A 以太网通讯 免OPC
BCNet-S7MPI连接西门子S7300 PLC;BCNet-S7PPI连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7A驱动的S7TCP/IP的通讯方式。
1
以S7 TCP驱动(S7A)连接1台S7300,1台S7200为例:
1、首先设置BCNet-S7模块的参数
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。
例:BCNet-S7MPI,IP地址:192.168.1.188,S7TCP目标PLC地址:2;
BCNet-S7PPI,IP地址:192.168.1.189,S7TCP目标PLC地址:2;
2
2、安装西门子S7TCP驱动程序“S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图:
3
3、S7300的配置:
1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”;
4
2) “Dest IP Address”,填入BCNet-S7MPI模块的IP地址:“192.168.1.188”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7300/400”;其他参数默认。
5
3) 根据实际项目,建立各个区的变量:
6
4、S7200的配置:
7
2) “Dest IP Address”,填入BCNet-S7PPI模块的IP地址:“192.168.1.189”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7200”;其他参数默认。
8
3) 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同):
9
北辰解决方案:
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
更多北辰解决方案...
通过中华工控网在线联系无锡市北辰自动化技术有限公司:
免费注册为中华工控网会员
