西克 InspectorP611 2D智能相机助力柱塞通孔检测
西克应用
概述
柱塞是液压系统、燃油喷射系统、精密泵体及医疗器械等产品中的关键零部件,其通孔结构直接影响流体传输性能、密封性能及产品使用寿命。随着制造业向高精度、自动化方向发展,柱塞通孔的加工质量要求越来越高。
01
行业痛点
传统检测方式主要依赖人工目检、通止规检测或抽样检验,存在检测效率低、漏检率高、检测结果一致性差等问题,难以满足大批量生产和质量追溯要求。因此,引入自动检测技术成为行业发展趋势。通过机器视觉技术,可实现柱塞通孔检测,提高生产效率,降低人工成本,确保产品质量稳定性,为智能制造和数字化工厂建设提供重要支撑。
02
SICK InspectorP611解决方案
检测需求:
柱塞的中心是柱状圆孔,如下图所示。需要检测圆孔通孔状态并输出。
柱塞
柱塞圆孔展示(左侧为堵塞状态,右侧为通孔状态)
检测步骤:
1、使用相机自带光源调整获取良好的图像。
2、利用圆拟合工具、位置变换以及Blob斑点工具分别获取通孔的圆心以及通孔的光心。
3、通过表达式判断通孔状态(OK/NG),利用串口通讯将通孔状态检测结果传输到外部上位机中。
方案优势:
1.一体式智能视觉架构,适应紧凑空间 InspectorP611 采用紧凑型工业设计,设备尺寸小巧,可灵活安装于各类有限空间场景,即使在安装条件受限的产线上也能轻松集成,满足客户对设备小型化和紧凑化布局的需求。相机自带内置光源,同时也可以根据样品灵活选择偏振片和滤光片搭配使用。
2. 配置简单,快速上线 基于SICK Nova统一平台,提供直观易用的Web化操作界面,无需复杂编程即可完成检测任务配置。无论是专业视觉工程师还是现场维护人员,都能够快速完成参数设置和检测方案部署,显著缩短调试周期。
3. 功能丰富,具备良好的扩展能力 相机内置多种视觉检测及AI算法工具,可覆盖定位、测量、识别、分类等多种应用需求。随着客户后续检测项目的增加或工艺升级,无需更换硬件即可快速扩展新的检测功能,保护客户投资。
4. 一机多用,支持柔性生产 针对样品的不同检测需求,可在相机内部配置多个Job任务,通过独立设定曝光参数和检测策略,实现不同产品之间的快速切换与稳定检测,有效满足客户多品种、小批量生产模式下的柔性制造需求。
5. 工业通信完善,对接便捷 支持EtherNet/IP、PROFINET等主流工业通信协议,并配备高速数字I/O接口,可快速与PLC、机器人及产线控制系统集成,实现检测结果的实时交互与自动化控制,降低系统集成难度。
03
相机基本参数
SICK
点击下方视频号,浏览更多视频
