图尔克管道弯头检测
带IO-Link功能的冲洗型传感器可防止安装弯管时出现错误,并检测密封磨损
2021/11/2 11:23:18
确保管道弯头位置正确的简单有效方式是在弯头处安装致动器,通过电感式传感器检测弯头的每个可能位置。
这些传感器的最大风险在于安装过程中由操作者造成的机械损坏。随着密封件磨损,致动器逐渐靠近传感器,损坏风险将明显增加。upox+传感器的开关距离很大,因此具有额外的安全距离,可避免检测问题。
您的优势
电感式Uprox+ WD传感器能可靠地检测管道分叉处的管道弯头,确保高系统可用性
开关距离超大,即使密封件磨损也能安全运行
高紧密性,耐化学品
Detection-of-pipe-elbows_680x382-turck-image
饮料传送面板
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Detail-turck-image
管道弯头的电感式检测
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Produkt-turck-image
BI15U-EM30WD电感式传感器
单个设备中的两个开关点
电感式uprox接近开关不仅提供长开关距离,还可设置两个不同的开关点,例如,一个用于管道弯头的预期位置,另一个用于定义临界距离。这样,用户可以了解密封件的磨损状态、是否需要更换。
通过IO-Link可进行预测性维护
另外,IO-Link附加数据不仅可提供有关的检测距离的信息, 还提供了其他的传感器信息:例如温度,工作时间或开关周期次数。客户可以将这些信息加入到维护计划中,从而降低设备故障的风险。
适用于食品行业的耐冲洗型电感式接近开关
具有不锈钢外壳和LCP感应面,可抵抗清洗或者消毒的酸碱腐蚀。 具有扩展温度范围(-40至+100°C)的耐冲洗型传感器符合FDA标准,非常适合食品行业应用。
图尔克解决方案:
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
图尔克非管理型IP67 交换机
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克全方位的M12电源组合
超声波传感器在风电行业的应用
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
IP67电源模块
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
图尔克技术话题 | PROFINET协议
图尔克涂胶机器人的质量保证
图尔克浸涂生产线中的液位测量
图尔克 用手持设备识别移动容器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
