图尔克涂胶机器人的质量保证
支持IO-Link技术的PS+压力传感器和TS+温度传感器确保一致的粘合剂流动特征
2021/11/12 15:12:01
当安装汽车挡风玻璃时,带分配头的涂胶机器人将粘合剂涂在挡风玻璃的外边缘上。为了实现理想效果,必须始终确保粘合剂的一致性和用量正确。
您的获益
坚固的传感器设计提高了系统可用性
性价比高于使用适用于粘性介质的流量传感器的同类应用
通过IO-Link可调用额外的状态监测数据
AN_Kleberoboter_04_PS_TS_680x382_01(1)-turck-image
PS+和TS+监测粘合剂的温度和一致的流动特征
AN_Kleberoboter_04_PS_TS_680x382_02-turck-image
粘合剂由涂胶机器人使用喷嘴涂在挡风玻璃周围
AN_Kleberoboter_04_PS_TS_680x382_03-turck-image
显示器颜色变化可指示超出可配置的开关点
TS+流量传感器确保优化的流动特征
粘合剂的理想粘度可通过其温度确定。若介质温度过低,则粘性较大,反之则较小。为了避免使用的粘合剂过多或过少,必须将其温度控制在理想范围内。为此,要对粘合剂桶进行加热,以便当其中一个桶用完后,下一个桶仍处于理想的温度范围内,可以随时使用。TS+流量传感器可监测温度并将通过IO-Link将测量值传输至控制器。
PS+压力传感器确保喷嘴的功能
除了温度外,施加在系统上的压力也对应用的监测至关重要。异常的压力变化可能意味着粘合剂粘度变化、喷嘴堵塞或供应管路扭结。PS+压力传感器采用齐平膜片设计,能可靠监测压力,使粘合剂不会停滞并堵塞压力通道。
替代流量传感器的高性价比之选
与可检测粘性介质的昂贵流量传感器相比,该解决方案是一种低成本的替代选择。正确的压力可确保粘合剂的馈送、温度以及优化的流动特征。若压力和温度值保持在预定义范围内,则涂胶机器人就能在挡风玻璃上施加正确剂量的粘合剂。这样,Fluid+系列的压力传感器和温度传感器就能保证一致的粘合剂流动特征以及相应的高系统可用性。
图尔克解决方案:
RFID在食品行业的应用
图尔克IP67防护等级的电源模块
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
BL20经济型产品在港口的应用
本安型现场通信
IP67电源模块
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克 超级滑橇的规划和建造
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
芦笋收获机器人解决方案
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
危险区域中的以太网技术
UHF RFID在食品物流行业应用
图尔克 用手持设备识别移动容器
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
