滚筒式清洗机的流量监测
2022/10/27 15:12:06
  使用支持IO-Link的流量传感器来控制清洗剂的供应
  汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
  利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
性能可靠:FS+传感器可监测液体介质的流量和温度
抗干扰:高保护等级允许传感器安装在恶劣环境中
功能设计:通过触摸板直观操作传感器
  出色的防水能力
  FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
  开关点无差错设置
  一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
  安装调试简单
  FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
您的获益
  通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
  通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
  重复精度高,可长期稳定运行
图尔克解决方案:
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
案例分享| 分布式技术的模块化生产
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克受限空间内快速转换
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
UHF RFID在食品物流行业应用
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
图尔克运输容器检测
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
