驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
2026/4/22 16:51:46
  融合,制造,驱动数字化工厂进化之路
  2026年4月23日,图尔克将参加2026数字化工厂全国城市巡演(武汉站)论坛,下午16:00,图尔克采用线上线下同步方式,为您深度解读:图尔克智能传感器解决方案。欢迎与您在武汉相约,同时也欢迎扫码预约直播!
  图尔克是您在工厂、过程、物流自动化领域的全球合作伙伴,覆盖汽车等多个行业。图尔克支持数字化转型,并在工业4.0和工业物联网(IIoT)领域处于领先地位,致力于为高效自动化系统提供数字化的可联网解决方案。
  工业4.0下的企业要应付更频繁、零碎、个性化,但交付时间更短的订单。柔性化的生产模式要求制造业以极低的成本实现多品类物料向生产线的小批次、精准送达。图尔克可提供预报警,预维护的产品,同时,性能更先进,产品更加多样化。
  Turck IO-LINK电感式传感器
  ?通过IO-Link技术,可实现传感器产品和模块的双向通讯:
  1)获取传感器状态和诊断信息
  2)可通过IO-Link设置传感器
  ?IO-Link优势
  1)配线简便(3线即可)
  2)数字化传输方式(数字量和模拟量均以此方式传输,抗干扰能力强)
  3)数据量更为丰富(状态值,过程值)
  4)可远程配置传感器信息
  5)预测性维护(利用过程数据)
  6)产品身份识别
  电容传感器(KAPA 2.0)
  ?适用于固体颗粒,粘性液体,泡沫等
  集成IO-Link功能:参数批量化复制
  ? •具有诊断功能:如运行时间,开关次数---提前预警功能
  •设置多种功能模式:单点,双点模式及窗口模式。
  Turck振动传感器
  ?通过IO-Link设置报警值,当设备超过设定阈值后,起到报警作用。
     ?•可以提供给客户振动过程数据。
  •通过软件分析,指明异常方向
  •单轴高精度M8系列,可通过对振动速度的测量,可转换成位移监测。
  NIMFE螺母检测传感器
  ?汽车零部件行业中,焊接螺母检测传感器常用于组装金属板件工艺中,针对此需求,图尔克开发了NIMFE系列螺母检测开关。
  ?•具有不同的外壳直径(4.0 --- 6.2mm),适用于M5~M20螺母。
  •具有不同的探头材质(铜镀铬或者不锈钢加氮化钛TIN涂层)特殊材质增加产品抗机械冲击和摩擦。
  •检测区域内可以检测铁磁性金属(螺母),具有PNP或NPN输出,相对于传统方案,检测更为稳定。
  非接触式编码器
  ?采用电感式检测原理,传感器与定位元件之间产生电感耦合回路,定位元件不同的位置信息会在接收线圈内部触发不同大小的电压。通过检测电压信号值来确定位元件位置。
  ?以非接触式编码器用于检测扒渣机臂架检测为例,使用非接触产品,产品使用寿命更长,信号更稳定。
  CCM控制柜和机箱的状态监控
  ?针对于控制柜,电气柜这类重要的设备。当机柜内部环境状态出现变化的时候,将直接影响到柜内重要控制器的运行,这会对整个设备造成巨大的影响。图尔克CCM柜内保护模块,可更好地解决这一隐患。
  ?•预报警/预维护
  •防止人员没有正确关闭柜门造成柜内模块异常
  •防止柜内温度超标造成通讯故障或检测不稳定
  •防止柜内湿度超标造成通讯故障或检测不稳定
  咨询我们的专家
  我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
图尔克解决方案:
机器人焊接单元与以太网联网
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克通过RFID避免错误
食品配送中心的超高频UHF RFID
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克清管检测
高压环境下的RFID
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
