阀接插件
2011/3/3 9:35:22
       图尔克的阀接插件适合用于气阀、液压阀以及压力开关的连接。我们提供A、B、I和C四种不同型号的阀接插件。预铸接头的法接插件防水防尘等级达到了IP67标准,能够用于多种恶劣的工业环境。有3线和4线(其中有一根线是接地线)两种选择,带预铸线缆和现场接线两种方案也可以根据实际情况自由选择。还可以提供配备LED指示灯的阀接插件,能够为当前的工作状况作出清晰的指示。使用温度范围-30℃~+90℃。插针、插孔材料选用黄铜镀银材料,保证强度的条件下有效的降低了连接时的接触电阻,保证了信号传输的质量。
图尔克技术文摘:
图尔克新一代接口技术
BL20经济型产品在港口的应用
高效控制
机器和系统的状态监测
顶级轿车装配线的选择
图尔克 | 话题 | 模块化机器 【二】
热辊校温原理及其故障分析与对策
角度测量
流体2.0时代,图尔克Plus系列产品组合
BL紧凑型产品为大批量的I/O任务量身定做各种信号组合
会说话的机器
图尔克引进RFID系统控制生产流程
线圈标示和EMC抑制模块
双连接器
铸造迷你传感器
液压系统监测专家
图尔克 | 技术话题 | 模块化机器 【一】
图尔克技术话题 | 智能数据交互
更多图尔克技术文摘...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
