产品简介
TSC Carat10即插即用型工业级以太网交换机提供 8个以太网端口,可为一些小规模的工厂提供经济的解决方案。主要用PLC,工控机及其他现场控制设备的连接,通过即插即用的方式连接,节省启动时间。TSC Carat10系列工业级交换机支持卡轨式安装,-10℃~+70℃的宽操作温度,高强度的抗冲击和振动的外壳设计,冗余电源输入及过载保护功能,确保您的工业自动化通讯系统长期无故障可靠运行。
高性能:
TSC Carat10即插即用型工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,具有8个10/100M双绞线端口或者7个10/100M双绞线端口与1个光纤端口,可为工业现场控制设备提供安全、快速的连接。TSC Carat10即插即用型工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习2000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat相连接时候出现的兼容性问题。
高可靠:
工业化设计的可冗余双DC电源输入(18V-36V),有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障作出快速反应。TSC Carat10即插即用型工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
高易用:
Carat10即插即用型工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。即插即用设计不需要专业技术人员即可安装使用。
主要特性
高性能交换技术:
* 符合 IEEEE 802.3/802.3u 标准
* 自适应10/100BaseTx端口,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
* 8个10/100BaseTx端口或7个10/100BaseTx + 1个10/100Base-FX端口
工业级别的安全及可靠性设计:
* 褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性
* 支持工业DIN-Rail 卡轨和壁挂式安装
* 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选)
* 工作温度范围-10℃~+70℃,工作湿度范围5% - 95%(无凝露)
操作简便:
* 即插即用设计,操作简单
* LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
技术参数
交换技术:
标准 IEEE802.3, 802.3u,802.3x,
包交换速率 148810 pps
数据包缓存 768 KB
数据转发类型 存储转发,带802.3x全双工、无阻塞的流量控制
地址表大小 2 K
延迟 < 5ms
接口:
RJ45口 10/100BaseTX,全/半双工模式 自动协商和自动MDI/MDIX 连接
光纤口 100BaseFX (SC 连接器)
LED指示灯 Power, LINK/ ACT, 10/100Mbps
光纤:
支持距离 15 /45km(单模),2 km(多模)
波长 1310 nm
最小TX 输出 -12 dBm (单模), -19 dBm (多模)
最大TX 输出 -5 dBm (单模),-14 dBm (多模)
灵敏度 -37 dBm (单模),-33 dBm (多模)
电源:
输入电压 24VDC (18 to 36 VDC)(可选双冗余直流电源输入)
输入电流 (@24V)0.35A
连接 接线端子
过载电流保护 支持,最大可承受3.75 A
反向电压输入 保护支持
机械特性:
包装及防护等级 全封闭合金外壳,符合IP 30
尺寸 127×176×81.5mm(长×宽×高)
重量 1.32 Kg
安装方式 DIN-Rail导轨安装,任意平面
工作环境:
工作温度 -10℃~+70℃ (14°F to 158°F)
储存温度 -40℃~+85℃ (-40°F to 185°F)
工作相对湿度 10% to 95% (无凝露)
平均无故障时间 210000小时
选购指南
Carat1008TX 8口10/100Base-TX
Carat1008FC 7口10/100Base-TX+单口100Base-FX(SC,多模)
Carat1008FC-15 7口10/100Base-TX+单口100Base-FX(SC,单模15公里)
Carat1008FC-45 7口10/100Base-TX+单口100Base-FX(SC,单模45公里)
