卓越信通TSC8482; Titan328系列网管型工业冗余环网交换机是专门针对轨道系统、高速公路、隧道和交通信号控制等关键应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑高可靠性的工业冗余环形网络。 TSC8482; Titan328针对恶劣工业环境中的应用进行了充分设计,防护等级高达IP67的高强度金属褶皱结构密封外壳及牢固的M12前侧连接器均使得TSC8482; Titan328非常牢固,同时又能作为散热器,可在–40°C至85°C的环境温度中使用。同时设备中不存在易碎或敏感组件,进一步提高了产品的耐冲击和振动性,使其适于在轨道车辆中使用。 TSC8482; Titan328具有24个符合10/100Base-TX的M12端口用于连接终端设备或网段,4个具备IP67防护等级的光纤接口用于长距离互联,并可构筑工业冗余环网拓扑,采用Titan328系列构筑的工业冗余环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据。 TSC8482; Titan328系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过本地CLI方式或远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。
