TSC8482; Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机采用符合电力行业应用的“后面板出线,前面板显示”结构,是专为电力行业设计的高性能工业以太网交换机,通过了CE、FCC等多项电力行业专项认证,支持85~265V交直流电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护。 TSC8482; Platina系列Pt32-PTP采用存储转发交换方式,最大可提供24个10/100Base-TX端口;4个100/1000M光电Combo端口,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。TSC8482; Platina系列Pt32-PTP提供全线速无阻塞100/ 1000M转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,支持机架以及任意平面安装,主要用于工业现场控制设备 PLC,工控机及其他现场控制设备的高密度连接。 TSC8482; Platina系列Pt32-PTP网管型工业级以太网交换机支持虚拟局域网(VLAN)、组播侦听(IGMP Snooping)、链路聚合(Port Trunk)、端口防护(Port Security)、端口镜像(Port Mirror)、带宽控制(Bandwidth Control)、服务质量(QoS)等功能和服务,提供Console口(RS-232)本地管理和Telnet或者Web远程管理以及SNMP网管,支持IEEE1588精确时钟同步协议,支持B码输出。
