TSC™ MC216W机架式光纤收发器是专门用于工业环境下10/100Base-TX与100Base-FX之间进行数据通讯的物理层设备,能满足用户集中使用、集中管理的现场需求。机箱内最多可以插入16块收发器模块,采用双电源冗余备份,可以在不间断供电的情况下更换其中一个电源,系统具有过温、过压、过流保护装置。内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能够得到可靠的、准确的电压供电。所有收发器模块支持热插拔,具有很强的灵活性,是工控行业用户的最佳选择。
高强度金属外壳结构能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,工业级别防护等级,-40℃~+85℃宽工作温度,确保MC系列机架式收发器在严苛的工业现场工作良好;采用标准工业19英寸标准机架安装方式,方便工业现场安装使用。
强大的网管功能,支持本地Console、远程Telnet和SNMP软件网管,实时查看收发器电源、风扇、业务卡的工作状态,实时监测局端和远端收发器的链路状态。
主要特性
符合IEEE802.3/802.3x/803.3u标准
优质的光收发一体模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠;
机架最多可同时插入16个光纤收发模块;
光纤端口提供单模光纤和多模光纤的选择;
双绞线端口支持自适应10/100M、全/半双工、MDI-MDIX自动协商功能;
工业化设计,标准机架安装方式;
单个收发器模块卡包括一个光纤连接器和一个RJ-45连接器;
支持Link Lose Pass-Through (LLPT)功能,自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输;
每个模块支持热插拔,更换方便;
超低传输延时,采用多种转发机制,全线速转发速率;
LED指示灯实时监测设备当前工作状态,有利于网络诊断和故障查找;
双电源冗余备份保证不间断供电情况下更换维护电源;
完备的网管功能提供高效的管理维护
技术参数
端口性能
业务卡数量:16业务卡或15业务卡+1网管卡(热插拔)
板卡接口特性:10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M,自适应全/半双工模式,自动协商和自动MDI/MDIX连接;
100Base-FX:ST/SC连接器,传输距离2~120KM
LED指示灯
Fx_R (SPD):本地光纤传输速率,光纤正常连接时常亮,表示光纤传输速率恒为100Mbps
Fx_L/A:本地光纤连接状态,光纤Link up时亮,光纤Link down时灭;光纤传输数据时闪烁。
Tx_FDX (FDX):本地双绞线全/半双工,全双工时亮,半双工时灭
PWR:电源指示,接通电源后常亮。
Tx_R (SPD):本地双绞线传输速率,TP传输速率为100Mbps时亮,10Mbps时灭。
Tx_L/A:本地双绞线连接状态,TP线Link up时亮,TP线Link down时灭;TP线传输数据时闪烁。
网管性能
登录功能:实现用户登录管理、用户退出。
搜索功能:包含搜索功能设置、自动搜索、人工设定、搜索结果文件的导入导出。搜索功能的主要作用是通过自动搜索或人工设定向系统 添加需要监测的节点设备,同时提供已搜索到设备列表的导出和导入,以方便操作。
查询功能:查询设备状态、用户历史登记日志和故障历史登记日志。
告警记录:包含告警存贮设置、告警查询、记录导出、记录导入。
管理功能:用户管理(添加用户、删除用户、检索用户、用户属性修改)
配置管理:对被管设备的属性进行管理,主要有设置节点的名称,节点的位置,和树型区域的操作(添加城市节点、添加地区节点、添加激活设备、修改节点名称以及删除城市节点、删除地区节点、删除当前设备)。
帮助:本网管系统的操作说明、关于本软件。
其他:支持telnet,控制台(RS-232)登录。
机械性能
尺寸:109mm(H)x 440mm(W)x 406mm(D)
安装方式:19英寸标准机架安装(2.5U)
输入电压:165~265V AC
功率:最大80W
过载保护:支持
反向电压输入保护:支持
工作环境
工作温度:-40 oC ~85oC
储存温度:-45 oC ~85oC
相对湿度:0%~95%(无凝结)
规范认证
ISO:ISO9001:2000认证
电磁兼容EMC:EMI FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS:静电放电抗扰度 符合EN61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度 符合EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度 符合EN61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度 符合EN61000-4-5
射频场感应的传导骚扰抗扰度 符合EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 符合EN61000-4-8
安全:符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震:符合IEC 60068-2-6
抗冲击:符合IEC 60068-2-27
掉落:符合IEC 60068-2-32
MTBF:平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号 |
描述 |
MC216W |
工业级收发器机架,支持本地和远程SNMP网管,提供1个网管卡插槽和16个百兆光纤收发器插槽,19英寸标准机柜安装,220VAC冗余电源 |
MC216NMS |
机架式工业级收发器网管卡,附带网管软件 |
MC211SC |
1口10/100Base-TX,1个百兆(多模,2公里,SC)光口, 插卡式光纤收发器 |
MC211SC-20 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,20公里,SC)光口,插卡式光纤收发器 |
MC211SC-40 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,40公里,SC)光口,插卡式光纤收发器 |
MC211SC-80 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,80公里,SC)光口,插卡式光纤收发器 |
MC211ST |
1口10/100Base-TX,1个百兆(多模,2公里,ST)光口, 插卡式光纤收发器 |
MC211ST-20 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,20公里,ST)光口,插卡式光纤收发器 |
MC211ST-40 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,40公里,ST)光口,插卡式光纤收发器 |
MC211ST-80 |
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,80公里,ST)光口,插卡式光纤收发器 |
