交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps |
流量控制 |
全双工IEEE802.3x,半双工背压式 |
端口性能 |
固定端口 |
1个10/100Base-TX, 1个100Base-FX |
端口类型 |
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M,自适应全/半双工模式,自动协商和自动MDI/MDIX连接;
100Base-FX:ST连接器,传输距离2~80KM |
LED指示灯 |
Power,TPL,TPFDX,TPSPD,FXL,FXSD |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
52mm×90mm×125mm |
重量 |
0.3kg |
壳体 |
封闭合金外壳,无风扇散热 |
安装方式 |
工业导轨,壁挂,任意平面 |
防护等级 |
IP30 |
电气性能 |
输入电压 |
可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC |
功率 |
<4W |
过载保护 |
支持 |
反向电压输入保护 |
支持 |
工作环境 |
工作温度 |
-40 oC ~85oC |
储存温度 |
-45 oC ~85oC |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
订购信息 |
