免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 卓越通讯TSC Carat20系列工业以太网交换机
产品名称: 卓越通讯TSC Carat20系列工业以太网交换机
型 号: Carat20
价 格:
品 牌:
产品简介
  TSC Carat20系列工业级以太网交换机提供16/24个10/100Base-TX端口,一个扩展槽可以连接多模或单模光纤模块。以其优越的性价比,卓越的性能,良好的易用性广泛用于PLC、DCS和工控机及其他现场控制设备的连接。支持VLAN、QoS、Trunking、Port Mirroring等网络管理功能,确保您的工业自动化通讯系统长期无故障可靠运行。
  高性能:
  Carat20工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,具有高端口密度16/24个10/100M双绞线端口可选单端口光纤模块或者双端口光纤模块,可为工业现场控制设备提供高密度连接。Carat20工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat相连接时候出现的兼容性问题。
  可管理:
  Carat20工业以太网交换机支持802.1q VLAN、IGMP、QoS、Trunking、Port Mirroring,可通过背部Console口(RS-232)用于连接本地管理终端管理交换机,也可以通过TELNET或者WEB方式管理交换机。
  高可靠:
  工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入(可选220V AC),有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障作出快速反应。Carat20工业以太网交换机金属外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+60℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
  高易用:
  标准19"机架安装方式,或者任意平面安装,具有优越的性价比。
主要特性
  高性能交换技术:
   * 符合 IEEEE 802.3/802.3u 标准
   * 自适应10/100BaseTx 端口,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
   * 支持802.1q VLAN、IGMP、QoS、Trunking、Port Mirroring
  工业级别的安全及可靠性设计:
   * 褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性
   * 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选或220VAC)
   * 工作温度范围-10℃~+60℃,工作湿度范围5% - 95%(无凝露)
技术参数
  交换技术:
  标准        IEEE802.3, 802.3u,802.3x,802.1p,802.1q
  包交换速率     148810 pps
  数据包缓存     4M
  数据转发类型    存储转发,带802.3x全双工、无阻塞的流量控制
  地址表大小     8 K
  延迟        < 5ms
  接口:
  RJ 45口        10/100BaseT(X),全/半双工模式自动协商和自动MDI/MDIX 连接
  光纤口       100BaseFX (SC 或ST连接器)
  LED指示灯      Power, Faults, ACT, LINK, 10/100Mbps
  光纤:
  支持距离      15 km,45km(单模),2 km(多模)
  波长        1310 nm
  最小TX 输出     -12 dBm (单模), -19 dBm (多模)
  最大TX 输出     -5 dBm (Single), -14 dBm (Multi)
  灵敏度       -37 dBm (单模),-33 dBm (多模)
  电源:
  输入电压      24VDC (18 to 36 VDC)(冗余电源输入)
  输入电流      (@24V)0.45A
  连接        接线端子
  过载电流保护    支持,最大可承受3.75 A
  反向电压输入保护  支持
  机械特性:
  包装及防护     等级全封闭合金外壳,符合IP 30
  尺寸        440×274×44mm(长×宽×高)
  重量        1.5kg
  安装方式      机架式安装
  工作环境:
  工作温度      -10℃~+60℃
  储存温度      -40℃~+85℃
  工作相对湿度    5% to 95% (无凝露)
选购指南
  Carat2016/24TX   16/24口 10/100Base-TX
  Carat2016/24FC   16/24口 10/100Base-TX+单口100Base-FX(多模)
  Carat2016/24SFC-15 16/24口 10/100Base-TX+单口100Base-FX(单模,15KM)
  Carat2016/24SFC-40 16/24口 10/100Base-TX+单口100Base-FX(单模,40KM)
  Carat2016/24SFC-75 16/24口 10/100Base-TX+单口100Base-FX(单模,75KM)
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
