产品简介
TSC8482; Carat40系列模块化工业级以太网交换机为模块化设计,背板带宽高达10.4Gbps,采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞转发。4个具备灵活端口配置的插槽可为工业现场控制设备提供多达32个100M端口或4个1000M端口,光纤或双绞线端口任意组合可满足多种需求的连接。支持端口自动协商,自动学习网络结构,每个端口同时支持全双工和半双工模式,全双工模式下提供IEEE802.3x流量控制功能,半双工模式下提供背压(Back-pressure)流量控制功能。
Carat40系列模块化工业以太网交换机全面兼容IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3ab,802.3x等以太网标准,减少了其他以太网设备与 Carat40相连接时候出现的兼容性问题。0℃ ~ +45℃宽工作温度,确保Carat40在严苛的工业现场工作良好,19英寸合金高强度抗冲击和振动的外壳设计,确保您的工业自动化通讯系统长期无故障可靠运行。
主要特性:
■ 19英寸合金外壳机架式设计,适用于工业以太网工作组级网络中与PLC,DCS和工控机及其他现场控制设备的连接;
■ 提供4个具备灵活端口配置的插槽,支持8端口10/100TX模块,2/4/8端口100FX模块,1端口1000T/SX/LX模块;
■ 采用无阻塞存储-转发交换模式,具有10.4Gbps的背板带宽,所有端口可以同时线速工作在全双工状态;
■ 支持端口自动协商,自动调整10/100Mbps端口速率;
■ 支持端口自动MDI/MDI-X连接,对于直连线和交叉线均可直接使用;
■ 支持端口双向地址学习,自动记录端口连接设备Mac地址并存储于地址表,自动学习网络结构;
■ 支持端口全双工IEEE802.3x流量控制/半双工背压(Back-pressure)式流量控制;
■ 各模块面板均提供LED指示灯,实时显示端口的工作状态;
■ 即插即用,支持Din Rail导轨安装或标准19英寸机架安装或任意平面安装;
技术参数
标准 IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3ab,802.3x
包传输速率 10Mbps :14880pps;
100 Mbps :148800 pps;
1000 Mbps :1488000 pps;
数据包缓存 8端口10/100TX模块:256k;
2/4/8端口100FX模块:5M;
1端口1000T/ SX/LX模块:128k;
数据转发类型 存储转发
流量控制 全双工:802.3x流量控制;
半双工:背压(Back-pressure)式流量控制;
背板带宽 10.4Gbps
地址表大小 自动学习;标准大小:4 k;2/4端口100FX光纤模块:12k
延迟 < 5ms
模块 8端口10/100Base-TX网口模块,RJ-45接口;
2/4端口100 Base-FX多模光纤模块,SC接口;
2/4端口100 Base-FX单模光纤模块,SC接口;
8端口100 Base-FX多模光纤模块,MT-RJ接口;
1端口1000 Base SX/LX光纤模块,SC接口;
1端口10/100/1000 Base -T网口模块,RJ-45接口;
LED指示灯 10/100Base-TX模块:100M, LK/ACT, FD/COL (3 LEDs)
100 Base-FX模块:LK/ACT, FD/COL (2 LEDs)
1000 Base-T/ SX/LX模块:LK, ACT, FD, COL (4 LEDs)
包装及防护等级 合金外壳,符合IP30
尺寸 440×227×66.5mm(W×D×H)
安装方式 Din Rail导轨安装或标准19英寸机架安装或任意平面安装
电源 100-240VAC,50/60Hz
电磁安全认证 FCC Class A,CE,UL,cUL
工作温度 0℃ ~ +45℃
储存温度 -10℃~ +55℃
工作相对湿度 5% ~ 95% (无凝露)
选购指南
C40-Chassis 4插槽交换机底盘
C40-8-TX 8口10/100BASE-TX网口模块,RJ-45接口
C40-2-MM 2口100 BASE-FX 多模光纤模块,SC接口
C40-4-MM 4口100 BASE-FX 多模光纤模块,SC接口
C40-2-SM 2口100 BASE-FX单模光纤模块,SC接口
C40-4-SM 4口100 BASE-FX单模光纤模块,SC接口
C40-8-MT 8口100 BASE-FX单模光纤模块,MT-RJ接口
C40-GTX 1口10/100/1000 BASE-T网口模块,RJ-45接口
C40-GSX 1口1000 BASE-SX多模光纤模块,SC接口,0.5km
C40-GLX 1口1000 BASE-LX单模光纤模块,SC接口,10km
