产品简介
TSC Carat50系列工业以太网交换机是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,采用TSC独有的环网协议,其链路故障恢复时间达到了300ms 以内,完全采用封闭金属散褶皱热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。特殊型号机型更能胜任水下运行。该机型环网设置已经高度智能化,无须现场PC设置,智能确认开关的使用既使得网络工程师的现场操作简单,又确保通讯系统安全可靠。工厂、电站、军方等不同客户可根据各自需要选择该系列产品。
高性能:
Carat50工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,构筑“Supreme-Ring”环形网络。具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据。让您的自动化系统保持正常工作。Carat50工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat相连接时候出现的兼容性问题。
高可靠:
工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障作出快速反应。Carat50工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
高易用:
Carat50系列工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的“Supreme-Ring”环形网络。
主要特性
高性能交换技术:
* 符合 IEEEE 802.3/802.3u
* 支持Supreme-Ring协议,支持Dual Homing
* 可扩展环路网络设备数量55台
* 支持单环、双环 冗余网络结构
* 封闭式DIP设计达到防尘需要,双接触确认环网开关设计
* 自适应10/100BaseTx 端口,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
工业级别的安全及可靠性设计:
* 褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性
* 支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
* 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选)
* 工作温度范围-10℃~+70℃,工作湿度范围5% - 95%(无凝露)
技术参数
交换技术:
标准
IEEE802.3, 802.3u,802.3x,802.1P
包交换速率
148810 pps
数据转发类型
存储转发,带802.3x全双工、无阻塞的流量控制
地址表大小
8 K
延迟
< 3ms
接口:
RJ45 口
10/100BaseTX,全/半双工模式 自动协商和自动MDI/MDIX连接
光纤口
100BaseFX (SC,ST 连接器)
LED指示灯
Power, Faults, ACT/LINK, 10/100,RUN,Local/Remote
光纤:
支持距离
15 km,45km(单模),2 km(多模)
波长
1310 nm
最小TX 输出
-12 dBm (单模), -19 dBm (多模)
最大 TX 输出
-5 dBm (Single), -14 dBm (Multi)
灵敏度
-37 dBm (单模),-33 dBm (多模)
电源:
输入电压
12 to 36VDC(冗余电源输入)
输入电流 (@24V)
0.45A
连接
接线端子
过载电流保护
支持,最大可承受3.75A
反向电压输入保护
支持
机械特性:
包装及防护等级 全封闭合金外壳,符合IP 30
尺寸
127 ×176×81.5mm(长×宽×高)
重量
1.4Kg
安装方式
DIN-Rail,Desktop or any flat surface
工作环境:
工作温度
-10℃~+70℃
储存温度
-40℃~+85℃
工作相对湿度
5% to 95% (无凝露)
选购指南
Carat5008TX 8 口10/100Base-Tx
Carat5008FC1 7 口10/100Base-Tx+单口100Base-Fx(SC,多模)
Carat5008FC2 6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,多模)
Carat5008FC2-15 6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,单模15KM)
Carat5008FC2-45 6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,单模45KM)
