免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 卓越通讯TSC Carat55系列冗余环网工业以太网交换机
产品名称: 卓越通讯TSC Carat55系列冗余环网工业以太网交换机
型 号: Carat55
价 格:
品 牌:
产品简介
  TSC Carat55系列可网管工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,环型冗余的以太网结构和查看网络实时状态功能。Carat55实用的设备管理和网络管理功能,让您更加方便的掌控您的自动化以太网络,其坚固的工业化设计能够满足工业环境要求,并让您更加准确和迅速地进行安装。
  高性能:
  Carat55工业以太网交换机可提供全线速无阻塞100M转发,构筑“Supreme-Ring”环形网络。具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据。让您的自动化系统保持正常工作。Carat55工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 Carat相连接时候出现的兼容性问题。
  可管理:
  Carat55系列的基本设置可以通过面板按键完成.内置SNMP代理和WEB管理器.用户可通过网络使用SNMP管理软件访问SNMP代理或通过标准的WEB浏览器软件访问WEB服务器.也可以通过Console端口访问内置的用户界面,设置运行参数.TSC Carat55系列已设置的基本参数,都可透过前置的宽工作温度LCD面板,来查看和校验.
  高可靠:
  工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障作出快速反应。Carat55工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
  高易用:
  Carat55系列工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。通过网络管理界面即可管理坚固可靠的“Supreme-Ring”环形网络。
主要特性
  高性能交换技术:
   * 符合 IEEEE 802.3/802.3u
   * 支持Supreme-Ring协议,支持Dual Homing
   * 可扩展环路网络设备数量55台
   * 支持单环、双环 冗余网络结构
   * 封闭式DIP设计达到防尘需要,双接触确认环网开关设计
   * 自适应10/100BaseTx 端口,自适应全/半双工,自适应MDI/MDIX连接
  工业级别的安全及可靠性设计:
   * 褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性
   * 支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
   * 冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选)
   * 工作温度范围-10℃~+70℃,工作湿度范围5% - 95%(无凝露)
技术参数
  交换技术:
  标准       IEEE802.3, 802.3u,802.3x,802.1P
  转发和过滤速度  148810 pps
  数据转发类型   存储转发,带802.3x全双工、无阻塞的流量控制
  地址表大小    8 K
  延迟       < 5ms
  接口:
  RJ45口      10/100BaseT(X),全/半双工模式自动协商,和自动MDI/MDIX连接
  光纤口      100BaseFX (SC,ST 连接器)
  CONSOLE口    RS-232
  LCD面板      IP地址, 温度,本地/远端模式
  LED指示灯     Power, Faults, ACT, LINK, 10/100
  光纤:
  支持距离     15 km,45km(单模),2 km(多模)
  波长       1310 nm
  最小TX 输出    -12 dBm (单模), -19 dBm (多模)
  最大 TX 输出    -5 dBm (单模), -14 dBm (多模)
  灵敏度      -37 dBm (单模),-33 dBm (多模)
  电源:
  输入电压     12 to 36 VDC(可选冗余输入)
  输入电流    (@24V) 0.75 A
  连接       接线端子
  过载电流保护   支持,最大可承受2.5 A
  反向电压输入保护 支持
  机械特性:
  包装及防护等级  全封闭合金外壳,符合IP 30
  尺寸       200×150×100mm(长×宽×高)
  安装方式     DIN-Rail,Desktop or any flat surface
  工作环境:
  工作温度     -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
  储存温度     -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
  工作相对湿度   5 to 95% (无凝露)
选购指南
  Carat5508TX     8 口10/100Base-Tx
  Carat5508FC1    7 口10/100Base-Tx+单口100Base-Fx(SC,多模)
  Carat5508FC2    6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,多模)
  Carat5508FC2-15  6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,单模15KM)
  Carat5508FC2-45  6 口10/100Base-Tx+双口100Base-Fx(SC,单模45KM)
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
