产品简介
TSC MC系列光纤转换器是用于10/100Base-TX双绞线与光纤之间的数据通讯的物理层设备。卓越通讯MC系列光纤收发器是专门用于工业环境下10/100Base-TX与100BaseFX之间进行数据通讯,其坚固的外壳设计和方便的DIN-RAIL卡规式安装方式极大的增强了工业环境数据通讯的可靠性。
高性能:
MC系列光纤转换器转换速率高达100M,符合IEEE802.3/803.3u标准,支持全/半双工自动协商功能。减少了与其他支持以太网设备与 Carat相连接时候出现的兼容性问题。
高可靠:
工业化设计的可冗余双DC电源(18V-36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。MC光纤转换器高强度金属结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-20℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
高易用:
MC光纤转换器标准导轨安装方式,方便工业现场安装使用。
主要特性
* 符合IEEE802.3/802.3x/803.3u标准
* 工业级封装方式,标准导轨安装方式
* 工作温度范围:-20℃~+70℃
* 1个10/100BaseT RJ45双绞线接口
* 支持全/半双工自动协商功能
* 即插即用设计,128kb的数据缓冲
* 冗余电源输入,支持链路冗余
* 辐射频率:35V/M ANSI/IEEE C37.90.2
技术参数
交换技术:
标准 IEEE802.3, 802.3u,802.3x
包交换速率 148810 pps
数据包缓存 128 KB
接口:
RJ45口 10/100BaseTX,全/半双工模式,自动协商和自动MDI/MDIX连接
光纤口 100BaseFX (SC,ST 连接器)
LED指示灯 Power,LINK,ACT,10/100
机械特性:
包装及防护等级 全封闭合金外壳,符合IP 30
尺寸 110*90*46.20 mm(长×宽×高), 重0.39kg
安装方式 DIN-Rail,Desktop or any flat surface
工作环境:
工作温度 -20℃~+70℃
储存温度 -40℃~+85℃
工作相对湿度 5% to 95% (无凝露)
选购指南
MC210FT 1口10/100Base-TX+ 1口100 Base-FX(SC,多模)
MC210FT-R 1口10/100Base-TX+ 1口100 Base-FX(SC,多模,双冗余电源)
MC210SFT-15 1口10/100Base-TX+ 1口100 Base-FX(SC,单模,15KM)
MC210SFT-40 1口10/100Base-TX+ 1口100 Base-FX(SC,单模,40KM)
MC210SFT-75 1口10/100Base-TX+ 1口100 Base-FX(SC,单模,75KM)
MC220FT 光纤模式转换器(多模~单模)
