| 产品名称: |
全自动高纯度氢气发生器
| 型 号: |
SPQF-500 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
精鹰 |
产品介绍: |
| 全自动高纯度氢气发生器 |
| 技术指标 |
◆ 氢气流量:0~500ml/min ◆ 氢气纯度:优于99.999% ◆ 输出压力:0~0.6MPa/cm ◆ 压力稳定性:优于0.001 MPa ◆ 电源电压:220V±10% 50/60Hz ◆ 最大消耗功率:200W; ◆ 环境温度:1~38℃ ◆ 外形尺寸:330*180*340mm(L×W×H) ◆ 重量:约10kg | |
◆ 仪器各部位名称:
1、显示窗; 7、排气口 2、压力指示; 8、排风机 3、流量指示; 9、氢气出口 4、电源开并没有(指示灯) 10、电源插座 5、干燥管盖; 11、保险管座 6、电解池加液口 |
| ◆ 仪器用途: |
| 氢气发生器被广泛应用于石油、化工、电力、公安、环保、食品、商检、制药、生物工程、烟草、环保、出入境检验检疫、疾病控制、科研院校等实验室。适用于国内、外生产的各种型号的气相色谱仪,可同时或单独产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代高压气瓶。保证实验室用氢气、氮气、氧气的要求。 |
| ◆ 工作原理: |
电解水产生氢气,在电场作用下,电解池阳极产生氧气, 阴极产生氢气,氧气经液路被放在大气中,而氢气则进入净化系统干燥后输出供色谱仪使用。 1、安 全: ①低压产气, ②气路系统设有过压保护确保使用安全。 ③气液分离装置,可保证气液分离并使液体在压力作用下自动返回液罐,绝无返液现象。 ④开机时能自动排空,使用时性能稳定。恒定输出,流量稳定,纯度不衰减; ⑤断电具有自动关闭气路功能。 2、省 力: 无运输钢瓶之麻烦,省搬动钢瓶之劳苦。轻按开关即可产气,寿命长,可连续使用,也可间断使用。 3、自控系统: 仪器程序控制采用了高灵敏度、微电脑自动跟踪系统,取消了稳压阀,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001MPa,并可按所需气流量,自动跟踪调节,无需调整,精准可靠。 4、结构: 筒状电解池,电解制氢,排氧,储液一体化,电解池采用优质不锈钢结构及先进的电解膜分离技术,体积小、重量轻,坚固不易老化。电解液直接加入内筒中,内筒多孔均匀分布,进液、排氧同时进行,无阻循环,电解面积大,池温低,制氢量大,纯度高,使用寿命长。 5、售后服务: 可以根据用户要求加工生产。产品做到三包。在用户遵守使用规定的条件下,仪器保修壹年。终身提供维修。如果仪器在运输中发生损坏,免费调换。保修期内有质量问题,免费修理。如因用户使用不当造成零件损坏,由用户负责付讫修理费用及零件费用。 |
| 关 键 词: |
气体发生器 氢气发生器 高纯度氢气发生器 |
公司名称:
杭州泽大仪器有限公司
| 联 系 人: |
李昌军
| 电 话: |
0571-88965810
| 手 机: |
13858128602 |
| 地 址: |
杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼 |
| 邮 编: |
310015 |
| 主 页: |
