| 手持式时差超声波流量计 |
显示屏四行显示 高温可达250℃ 可选海量数据存贮器 手持式超声波流量计体积小巧携带方便;用于移动式测量、计量检测、与其他仪表进行数据比对。
产品主要特点: ■手持小巧携带更方便,性价比高 ■完全具备箱式携带型超声波流量计的功能 ■内置充电电池可工作12小时以上 ■迪纳声时差超声波流量计MultiBeam™技术设计 ■适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量 ■在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛 ■国内众多权威计量测试单位见证卓越性能 ■配数据存贮器,容量可基于用户SD读卡器内存大小而定,可高达8G海量存贮(常规可存储5年以上数据,用户可自由设置存储时间,读取数据后,可自动生成各种所需报表并打印输出;用户可选配)。
技术指标: ■误差: ±1.0%R(流速 >0.5m/s);0.005m/s精度误差(当流速<0.5m/s) ■重复性:0.2%R ■可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s ■频率输出功能、RS232 ■供电:内置充电电池。充电电源:220VAC 50HZ~60HZ±15%@5VAmax ■传感器管径范围: (小管径)12mm~50mm;(标准)40mm~1000mm;(大管径)1000mm~4570mm ■一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要 ■适用介质温度:标准传感器-40~121℃,高温标准传感器-40~250℃ ■数据存贮器可按照用户要求进行数据记录,并可以在PC上读入数据、编辑数据,进行趋势曲线分析和仪表数据比较分析,可对同一仪表不同时间段的数据曲线进行分析,也可对同一时间段不同仪表的数据曲线进行分析。 ■频率输出功能、RS232 ■变送器尺寸(毫米): 100×204×34 ; 重量 (千克/对): < 0.5 ■小型传感器尺寸(毫米): 42×25×25 ; 重量 (千克/对): < 0.2 标准型传感器 尺寸(毫米): 60×43×43 ;重量 (千克/对): < 0.5 大型传感器 尺寸(毫米):80×53×53 ; 重量 (千克/对): < 1.0 |
详细情况请登陆迪纳声网站:http://www.dynameters.com.cn
