产品名称: OPT232V9:有源无源通用RS232光纤转换器
型  号: OPT232V9
价  格:
品  牌: 波士电子
有源无源通用RS232光纤转换器
一、用途
      波士电子的OPT232V9(多模)型有源无源通用 RS-232/光纤转换器用于实现 RS-232 电平的纤传输、也是世界上最小的光纤转换器。OPT232V9 具有波士 OPT232-9 的全部性能,同时增加了选的电源接线端子,可以在更加苛刻的条件下也能够实现光纤通信。
二、硬件安装
      OPT232V9 型有源无源通用串口/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其DB-9(孔座)一端为RS-232 电平,另外一端为一对 ST 光纤接头。侧面有可选外接 5V 电源的端子OPT232V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXDGND-5 三个信号线。
OPT232V9 具有波士OPT232-9 的全部性能,同时增加了可选的电源接线端子,在某些单向通或者更加苛刻的条件下可以选择外接 5V 电源(4.5 V 到 5.5V,功耗小于 100mA)以实现光通信。O系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器 ST头。
三、性能特点
       波士电子的 OPT232V9 光纤转换器速率 0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 ST(可选FC、SC)  电气接口 DB-9、DB-25
传输介质  双多模光纤 DB-9/9尺寸及  转接头大小、70 克
  通信  标准RS-232 电平  重量  17*33*77mm、
  方式
  传输距离 4Km(多模)
光波长 820nm(多模)  适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
关 键 词: 光纤转换器 有源光纤转换器 无源光纤转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
