产品名称: BS232-9:波士RS232光电隔离器系列
型  号: BS232-9
价  格:
品  牌: 波士电子
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
波士RS-232光电隔离器
——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
波士电子的BS232 系列RS-232 光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9 转接盒大小内实现RS-232 的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232 光电隔离器有四种型号: BS232?-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS232?-25 型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。如果将 BS232-9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9 型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9型RS-232 光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232 光电隔离器(DB-9 针/DB-9 孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS、DTR 和DSR。将BS232C-9 的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则 BS232C-9 的另外一端(DB-9 针座)为新的光电隔离后的 RS-232 串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25 针/DB-25 孔转接盒大小。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购 3 只以上赠送 WIN95 下的 RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232 系列 RS-232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
关 键 词: 光电隔离器 RS232光电隔离器 光电隔离
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
