波士RS-232光电隔离器
——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
波士电子的BS232 系列RS-232 光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用
于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目
前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9 转接盒大小内实现RS-232 的三线以上的光电隔离,其
中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232 光电隔离器有四种型号: BS232T-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转
接盒大小、BS232T-25 型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将 BS232-9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)
的RS-232插座(针座)上,则BS232-9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232
口。如果将BS232-9 型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)
的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232
口。 注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9型RS-232 光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、
地,而且还隔离RTS 和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232 光电隔离器(DB-9 针/DB-9 孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、
地,而且还隔离RTS 和CTS、DTR 和DSR。将BS232C-9 的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232
串行口(DB-9针座),则 BS232C-9 的另外一端(DB-9 针座)为新的光电隔离后的 RS-232 串行口。
BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25 针/DB-25 孔转接盒大小。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上
独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购 3 只以上赠送 WIN95 下的 RS
232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232 系列 RS-232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高
9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
